modifs sur mercedes 300D 1991
Salut à tous ! Nouveau sur ce forum, je cherche des infos pour ma Mercedes 300D de 1991 afin de rouler à l'huile...
J'ai lu beaucoup de choses et je me demande si il faut vraiment que je fasse des modifs sur ma voiture pour rouler sans problèmes.
Si y a des gens qui ont aussi une vieille Merco merci pour vos infos...
Suis ds les hauts cantons vers Bédarieux...
A plus
A plus
Re: modifs sur mercedes 300D 1991
Bonjour !
Lis déjà les posts sur ii, on y traite des Merco.
Vois mes messages depuis 2016 environ et tu auras déjà les principales données.
Si problème relance nous et ensemble on fera progresser l'enquête
Merci pour ta réponse, je vais regardé...
Excuse moi mais c'est quoi ii ?
Pierre,
Visiblement tu connais bien la 300D si j'ai bien lu ton post d'oct 2019 ou tu donnes un retour d'expérience ( post 2014 cité pas trouvé).
Pour faire bref qu'as tu fais comme modif ?
C'est quoi les o-ring dont tu parles ds ce post ?
Si je fais du 30 ou 50% est ce nécéssaire de faire qlq chose ?
Merci pour ta réponse...
"I"njection "I"ndirect
Le sujet est vaste mais pour résumer fortement
Suppression ou annulation de la crépine réservoir vraiment nécessaire.
Surveillance du système de filtration (filtre et prefiltre) surtout dans les premiers temps. Filtres dispo et matériel pour leur remplacement au milieu de nulle part.
Par facilité : echange du pf par un modèle plus volumineux et transparent et déplacement de ce dernier en lieu plus accessible moyennant allongement des durites. Pour info mes pf sont situés derrière le phare :plus facile que sa planque d'origine sous la boîte à air. Une bouteille de go pour remplir ton filtre.
C'est un bon début je pense. Le reste tu le sentiras au feeling. Va y, n'attends plus. C'est vraiment le bon moment.
Merci Pierre pour ton retour...
Aurais tu un modele de pf à me conseiller ?
Ais je besoin de faire monter les injecteurs à 180 bars à ton avis ? Et de régler la PI ? Comme lu dans beaucoup de post...
En ce moment il fait encore froid ds la sud... Ce matin 7°...
Je vais regarder ou ce cache la crépine.
0450904158 en Bosch convient pas mal du tout : son volume ,sa forme et ssa transparence mais il est cher.
Depuis deux ans environ,je les commande sur le site Aliexpress sur cconseil de Morris (que tu peux contacter) .Je n'arrive pas
à trouuver de ref mais ils se vendent à l'unité ou ppar cinq pièces à environ 13 euros le lot: long enviiron 10/12 ,diamètre 4/5,
emboutss de 8mm avec un sens de montage indiqué : belle contenance ,transparent pour être fixé de suite sur son encrassement et
pas cher .J''en ai toujours deux dans les autos et plus des filtres métal bien sûr .
Hormis la crépine, je n'ai jamais rien modifié ni fait règler : j'ai eu 200 puis 300 et 250 depuis environ dix ans maintenant
Pour environ 200.000 kms cumulés .C'est bien sûr mon expérience perso .
Quant aux températures ,c'est -5° les nuits actuellement à Liège .Et max 10 à midi .
Cet hiver, très doux cc'est vrai, je ne suis ppas une fois descendu sous les 75% avec 20% de E85 et accessoirement
le reste de GO!!!
Aujourd'hui et depuis un moiss je suis à 90HVR/10 ethanol sans aucun souci .
le reste de GO!!!
Super ! Perso je préfère avoir des retours d'expériences plutôt que des théories prises à droite, à gauche... Y a tellement de conneries sur le net que je me méfie tjs.
Je te remercie pour les P-filtres je vais aller voir...
J'ai regarder pour la crépine et je me demande comment je vais faire. Peut-être juste virer les grilles car pour trouver le même style d'écrous percé pour le tuyaux de GO n'est pas simple. Sauf si tu as une astuce Pierre...
Je reste assez surpris de tes mélanges ! Ces vieilles Mercedes sont de vrais Tank visiblement.
Comment fais tu pour ton huile ? C'est toi qui filtre ? Je réfléchi pour fabriquer une petite station de filtrage...
A plus Pierre
A plus Pierre
Regardes j'ai trouvé ça sur AEX...
https://fr.aliexpress.com/item/40010622 ... -recommend
Intéressant je trouve...
MP!
