huile en quantité 50cts env !!!
possibilitée d'avoir de l'huuile RAFINéE a 50CTS environs
par 30000L ,faudrait 30 personnes interessées avec des containers de 1000L et se donner rendez vous.
toyota en manque d huile !!!
vTRES TRES TRES TRES TRES TRES INTERRESSER : onobo@hotmail.com
localistion : 20km de carcassonne
- madguss
interessé aussi!
ma bx et une remorque peuvent prendre 1200 kilo... lentement mais surement! (70 poney inside!)
ps: elle vient d'où si c'est pas indiscrets? elle est filtrée ou pas difficilement filtrée?
apres contact avec un gars qui est dans le negoce d'huile ç'est plus complique que je ne le pensait.il y a du soja brut sur barcelone à 480€ la tonne plus transport dans les 36€/tonne ce qui ramene le litre a 0,474€Ht INTERESSANT!!!!(0.56 OU 0.50 suivant TVA)
le hic c'est que le fournisseur ne voudras pas vendre a un particulier, il faut un numero de TVA et il faut debourser environ15000€ pour le camion complet. aie aie aie!!!!!
peut etre en montant une association??!!!!!
qu en pensez vous?
qu en pensez vous?
- madguss
il faut trouver beaucoup de gens pour debourser 15000€...
- madguss
bon, bah je commence...
n° 1 : 1000 litre de pris!
salut
moi je suis agriculteur et je dispose bien d'un numero de tva intracommunotaire et meme d'un numero siret c'est obligatoire et je peu meme recuperer la tva!! mais je me vois mal a faire l'avance pour cette somme la!!!! et je vais faire bondir mon comptable!! autre probleme es ce que l'huile de soja est bonne pour les moteur? J'avais cru comprendre que le mieux c'etais colza ou tournesol.. en plus je pense comme tu n'aura jamais 30 personne le meme jour avec le cubi 1000l il te faudra prevoir une citerne de destokage pour vider la semi rapido !!! si ca se passe bien la premiere fois tu sera toujours livrer pour d'autre operation de ce style sinon tu va etre marquer a l'encre rouge par le transporteur!!
voila ton idée a du bon!! il faut carburer au petrole vert !!!!
bof!
- madguss
l'huile de soja fige à des températures comprises entre -16 et-10 °C
donc elle est une bonne huile pour la carburation! D'après le CIRAD, elle est même de meilleur qualité que le colza pour avoir une bonne combustion dans le moteur.
huile
tu parles bien de soja brut, donc pas filtré? si c'est le cas attention il y a des pertes par la filtration (entre 15 et 25% suivant le systeme de filtration et suivant la quantite d'impuretés dans l'huile.
si vous rajoutez 20 ctm le litre je peut vous en fournir et vous eviter tout ce travail.
huile de colza ou de tournesol filtre a 2 microns, pret a consommer
envoyez moi un mp et je vous repondrais
Re: huile en quantité 50cts env !!!
Bonjour avez-vous de l'huile à vendre cordialement France
