Friture et tronçonneuse
Pour toutes les experiences a l'HVB sur machines agricoles et autres...
gui12
Message par gui12 »
y en a qu'en ont p'tet déjà causé mais bon j'y vais :
j'utilise de l'huile de friture filtrée en remplacement de l'huile lubrifiante pour chaîne de tronçonneuse,
moins polluant, plus fluide il faut donc refaire le plein d'huile à mi plein d'essence pour éviter d'être en rade et de faire chauffer execessivement la chaîne.
Testé et approuvé depuis un bout de temps, j'ai malgré tout entendu de la bouche de certain que l'affûtage tiendrai moins longtemps à la friture qu'au huile de synthése....
info ou intox ???
Re: Friture et tronçonneuse
Et bien si tu testes depuis longtemps tu es quand meme bien capable de donner ton avis sur la chose...perso j'suis telement adroit avec une tronconeuse que je fais plus souvent affuter la chaine que je fais le plein d'huile :oops: :oops: :oops: J'arrive toujours a bouffer une pierre , un morceau de ferraille ...Bref..Mais je ne fais pas de bois je m'en sers juste pour "jardiner" :o
Message par yanou »
pas bete ! ca peut depanner :o
D'un autre coté je pense que l'huile de chaine de tronconeuse est surtout faite pour lubrifier la chaine la roue du bout de quide le contact chaine guide et non pas la surface de coupe elle meme...en ce qui concerne le melange pour le moteur je dirais a proscrire..
Et puis si j'achete plus de filante pour chaine avec quoi les minimacros vont graisser leur chaines de motos??? (car en melange avec de la graisse standard c'est top pour les chaines de breles)
gui12
Message par gui12 »
Macromalhuile37 a écrit :Et bien si tu testes depuis longtemps tu es quand meme bien capable de donner ton avis sur la chose...perso j'suis telement adroit avec une tronconeuse que je fais plus souvent affuter la chaine que je fais le plein d'huile :oops: :oops: :oops: J'arrive toujours a bouffer une pierre , un morceau de ferraille ...Bref..Mais je ne fais pas de bois je m'en sers juste pour "jardiner" :o
Ouais ouais, çà marche bien, j'ai écris "testé et approuvé", je pose la question sur le forum pour voir si un accro de la tronço (pour couper du bois hein !) a déjà une expérience à ce sujet.
Petite info, je tourne le bois depuis une dizaine d'années et du coup j'affute à l'atelier avec une lime et mes mains, et la tronço fais partie de mes outils (pour le bois), sinon bein quand je jardine..... j'essaie d'utiliser plutôt une bèche, une pioche, une grelinette, ou encore de la TNT...!!!
Mes tronconeuses ne me servent que pour elager mes putains de tilleuil ornementaux et les divers arbres de mes gentils voisins qui laissent leur terrains a l'abandon...Je n'arrive pas a me resoudre a les tailler direct au pied. Mais depuis quelques temps je me sens l'ame un peut plus courageuse pour eventuelement redemarrer la grosse et m'amuser a resoudre a la source le probleme du ramassage des feuilles...Dommage pour les abeilles qui venaient butiner les fleurs...
AlainVar
Message par AlainVar »
gui12 a écrit :Salut,
info ou intox ???
Bonsoir
Sur ma Husquvarna , j'ai pété ma pompe à huile a cause de cela ... je ne le fais plus ...
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
ça marche nickel sur une bouse nucléaire du roi merlin pour ma part. Je pensais que ça figerai dedans mais non en fait ...
demande à l'asso huiletic s'ils ont des retours ou conseils, ils transforment et commercialisent l'huile de friture en huile pour tronço.
Vélo de route
T3 bicarburé
bibifox
Message par bibifox »
Je le fais depuis longtemps (15 ans) sur ma Stihl MS-026 mais il faut nettoyer (essence ou pétrole) le réservoir d'huile pour un arrêt prolongé.
Augmenter le débit pour une lubrification suffisante, donc recharger plus souvent ! (deux fois par plein essence)
Bonus, les copaux ne sont plus toxiques pour l'environnement :)
Imaginez toute la merde minérale que les bûcherons déversent chaque année dans les forêts ! ! ! ! ! (sans être intégriste écolo)
Message par joumpy »
Les producteurs d'huile de chaîne se sont mis à l'huile végétale bio...
Voir https://www.condat.fr/produit/lubrifian ... conneuses/
shinou017
Message par shinou017 »
L'huile bio, c’est intéressant
Vim
Message par Vim »
joumpy a écrit :Les producteurs d'huile de chaîne se sont mis à l'huile végétale bio...]
Ça existe depuis plus de 20 ans ! :wink:
TECNOL (entreprise Toulousaine aujourd'hui disparue) avait toute une gamme d’excellentes huiles à base de Colza et de Tournesol oléique.
Aujourd’hui, c'est LA CHARENTAISE DES LUBRIFIANTS (16) qui a repris une partie des formules et les fabrique.
Un peu cher sur ce site : https://www.maison-ecolo.com/bricolage- ... olzec.html.
A une époque, on la trouvait à 29 € les 5 L.
GROS LOUP
Message par GROS LOUP »
Bonjour mr vim :notworthy:
Il suffit peut être de la mélanger à de l'huile de palme pour l'épaissir un peu ? ... à essayer avec ma superbe huskvarna :o
"Le pionnier n'est pas toujours celui qui réussit, mais celui qui n'a pas peur d'échouer."
Bertrand Piccard
Vim
Message par Vim »
GROS LOUP a écrit :Bonjour mr vim :notworthy:
Salut à toi Gros loup des Vosges :wave:
Il faut surtout un additif "filant" qui évite que l'huile ne "goutte" trop.
Pour le mélange avec la palme, le risque c'est qu'elle manque d’homogénéité, je crois. Faudrait faire des essais avec différents % (ptet 10 à 25 % de palme ?) et rajouter du "filant".
bibifox
L'huile "bio" pour chaîne coûte plus chère que la minérale non dégradable; alors à vos friteuses :occasion5:
falfal
Message par falfal »
Quoiqu'il en soit, cette idée d'utiliser l'huile de friture pour la lubrification de la chaîne tronçonneuse est cool. Je vais aussi tester de ce pas :!:
bibifox
ça fait plus de 15ans que ma Stihl MS026 graisse à l'HVR mes chaines et l'usure de celles-ci n'est pas plus importante qu'en minérale !
dommage qu'elle ne peut pas aussi carburer à l'HVR :lol:
Thomas546
Message par Thomas546 »
Je viens tout juste de m'inscrire et en parcourant un peu le forum, je suis tombé sur ce sujet. Le titre a retenu toute mon attente, je dois avouer que je connaissais pas cette astuce. En tout cas, merci pour cette découverte, je vais vite le tester sur ce modèle.
Retourner vers « Experiences agricoles »
