Quelques retours depuis mon modif:
comme joumpy m'a prevenu, les prefiltre du faux-Facet se bouche trop facilement... apres 20mins de travail, le tracteur se met au ralenti. A remplacer.
J'ai eu d'autres soucis mais pas a cause du HVP:
-vis creuse du retour PI avait perdu sa bille!?! j'ai remis une autre.
-PI etait lubrifier par de GO et pas d'huile! Peut-etre l'ancien proprio avait oublier d'en mettre? J'ai fais le plein.
-Joint-crepine sur pompe-alim morte, donc une fuite continue de HVP (peut-etre aussi une prise d'air...) Nouveau pompe d'alim commandé.
-J'ai démonté les injecteur pour controler le tarage, le garagiste m'a dit ils etait tous ~150bars et m'a regardé bizarrement quand je lui demande de les mettre à 180... mais il l'a fait.
-recalé le jeu de culbuteurs
Demarrage impeccable apres remontage et aucune fuite (apart le crepine), après la nuage noir de demarrage il-y-a moins de fumées qu'avant.
Deutz 5206 modification pour rouler 100% HVR
Pour toutes les experiences a l'HVB sur machines agricoles et autres...
Retourner vers « Experiences agricoles »
Aller à
- PREMIERS PAS
- ↳ QUESTIONS FREQUENTES
- ADMINISTRATION D'OLIOMOBILE
- ↳ Oliomobile solidarité
- ↳ Organisez-vous par Région
- ↳ Alpes - Pays-de-Savoie
- ↳ Alsace
- ↳ Aquitaine
- ↳ Auvergne
- ↳ Bourgogne
- ↳ Bretagne
- ↳ Centre - val de Loire
- ↳ Champagne - Ardenne
- ↳ Corse
- ↳ Cote d'Azur
- ↳ Franche-Comte
- ↳ Ile de France
- ↳ Languedoc - Roussillon
- ↳ Limousin
- ↳ Lorraine - Vosges
- ↳ Midi - Pyrenees
- ↳ Association Ecoleo
- ↳ Normandie
- ↳ Pays de la Loire
- ↳ Poitou-Charentes
- ↳ Provence - Alpes du Sud
- ↳ Rhone Alpes
- ↳ DOM - TOM
- ↳ Belgique
- ↳ Suisse
- ↳ Quebec - Canada
- ↳ Afrique
- ↳ Poubelle
- RÉALISATIONS HUILEUSES
- ↳ Injecteurs-Pompe
- ↳ Bi-carburation
- ↳ Mono-carburation
- ↳ Divers matériels
- ↳ Pompes de prégavages
- ↳ Réservoirs d'huile
- ↳ Electricité
- ↳ Electrovannes
- ↳ Huile moteur végétale
- ↳ Transesterification
- ↳ Experiences agricoles
- ↳ Presses
- ↳ Filtration
- ↳ Equipement moteur
- ↳ Cultures oléagineuses
- ↳ Tourteaux
- ↳ Se chauffer à l'huile
- ↳ Chaudières
- ↳ Buchettes
- ↳ Questions politiques
- ↳ Questions écologiques
- ↳ Questions juridiques
- ↳ Droit Européen
- ↳ Droit Français
- ↳ Documents juridiques
- ↳ Questions économiques
- ↳ Bourse aux occases
- ↳ Achat groupé
- SUJETS DIVERS
- ↳ NIMPORTNAWAK
- ↳ Logiciels Libres
- ↳ Faire de la méthanisation
- ↳ Solaire
- ↳ Géothermie
- ↳ Eolien
- ↳ Comment préserver l'eau ?
- ↳ Electrique et hybrides
- ↳ 2 roues
- ↳ 4 roues
- ↳ Autres
- ↳ Hydrogène
- ↳ Car sharing/co-voiturage
- ↳ /b/
- ARCHIVES
- ↳ C'est parti !!!
- ↳ Fiches Techniques
- ↳ Moteurs HDI
- ↳ Moteurs TDI
- ↳ Moteurs TDCI
- ↳ Moteurs DCI
- ↳ Moteurs i-CTDI
- ↳ Moteurs JTD
- ↳ Moteurs DTi
- ↳ Réchauffeurs
- ↳ Carburant végétal
