Bonjour les Lyonnais huileux?
Re: Bonjour les Lyonnais huileux?
C'est bien le soucis, je suis mécano et je sais ce que je risque
Mais j'ai un garage avec un coin propre.... je vais voir.
Si je le tente je partagerait les photos et le retour d'expérience.
merci pour votre soutien
VW iltis 1980, BMW 530I V8 1993, BMW 525D 2003, HDJ80 1990, Toyota Starlet 1991, Toyota Corolla 1985, Chevrolet Fleetline Deluxe 1951, Land rover 109 S2A... et j'en passe. Baigne dans l'huile, le GPL, le GNV et l'ethanol.
Si tu es mécano , avec le tuto de Gaston , tu ne risque rien .... je te disais de prendre des photos , c'etait plus pour toi et revisualiser au remontage , pas spécialement pour le forum
Mais tu peux aussi bien sur nous en faire et éventuellement compléter le tuto de Gaston
Tu peux aussi le faire sans changer la distri si elle est encore bonne , sinon n'hésites pas a la changer
bonjour
Si je le fais (toujours pas décidé pour plein de -mauvaises ? - raisons) bien sûr que je ferait des photos et un reportage.
Pour la distribution, il est fort probable que je la change mais soit avant ou aprés car elle est à faire dans 20 000 kms.
Ou alors (c'est merdique je sais) je ne change que le joint torique du suractuateur qui fuit... juste une dépose voire un quart de tour sans déposer....
Je vois cela semaine prochaine et je vous tiens au jus.
En attendant je suis toujours en construction de ma station de filtration (hors de question qu'un PI m'empéche de rhuiler!) et je suis toujours en recherche d'amateur pour filter et collecter ensemble ... avec une bonne biére fraîche... rhuileux lyonnais unissez-vous ...
Je ne comprends pas , c'est quel joint qui fuit ? As tu une photo ?
Comment est ce que tu fais pour te fournir en déchetterie ? Tu demandes simplement si tu peux te servir ?simba_za a écrit : ↑mer. avr. 06, 2022 2:16 pmbonjour
je récolte, mais j'ai trouvé bien mieux que les restaurateurs.
C'est constant et d'excellente qualité... mais shhhtt.. on n'a pas le droit (bizzare cette tendance à l'illégalité chez les huileux) : la déchetterie.
Ceci dit je suis en train de monter ma station de filtration et de chercher un XUD9 TE avec PI bosh pour tenter la mono carburation... et je cherche des intéressés car je souhaite aussi tenter d'équiper ma maison avec un groupe electrogéne (lister lent) à l'huile ainsi que la chaudiére (cf. chauffe ma frite)... projets, projets ... mais pas pressé et motivé....
donc si amateurs il y à, parlons huile devant une biére
@Mutin : j'ai regardé vite fait avant de partir hier (j'ai vu une sale petite suite de taches fraiches en rentrant la friteuse au garage) et il m'a semblé que c'est le cache sur le flanc de la pompe qui fait fasse au bloc/culasse, docn le cache en losange du suractuateur (si ma mémoire est bonne) qui fuit.
Sur cette photo c'est le losange du bas, sachant que cette photo est vue depuis le bloc.
@Malkom : comment dire ... je dois "jetter" des bidons et je profite de la période de ramadan (friture à donf) pour demander. Il faut y aller sur le mode plaisanterie. S'ils disent oui, j'ai "comme par hasard" des bidons, un entooir et tout le nécessaire dans le coffre... sans compter une flasque de wiskey ou de pastaga qui trazine là ... maintenant ils m'apellent pour me dire quand le bidon est plein et quand je peux passer (juste avant la fermeture). C'est de la bonne HVR en hiver car elle décante sous auvant, donc elle se prend tous les froids et le gras fige directe et l'eau se sépare. En ce moment avec les températures plus hautes c'est de la vrai m...e et la décantation est plus longue (je décante toujours au moins 2 à trois semaines dans le frais (13°C fixe) de ma cave/chaufferie...
Ba je vais essayer meme si je suis pas sur qu'ils aient de l'huile de friture dans ma decheterie. J'avais un plan sur un resto Kebab , en general ils donnent ils sont pas compliqué. Par contre tous les Mc do et tout ca c'est presque impossible.
Pour les resto , fais aussi les saisonniers si il y en a dans ton coin
Voir aussi les food truc qui tournent
Pour ta PI pas d'autres choix que de laisser pisser ou de la sorir pour la rejointer
Tu verra avec le tuto de Gaston c'est tout simple a faire
Je suis nouveau sur le site je cherche des personnes ou une association qui pourrait me fournir un peu d'huile recyclé de temps en temps pour mettre dans ma voiture
Cordialement
Cordialement
