100% HVC
100% HVC
Bonjour à tous,
Comme je ne sais pas où poster, j'en fait un nouveau.
Voilà, voilà, comme c'est la belle saison, je suis passé à 100% HVC ( en venant de 80%); pas de problème! Merci Mr Theys!
Mon impression se confirme qu'il vaut mieux se lancer dans l'aventure avec un moteur neuf!
été : 100% HVB.
été : 100% HVB.
Salut Xavier,
tu veux dire que tu es passé à 100 % en ayant juste ajouté un réchauffeur Bosch ? Actuellement je suis à 40-50% sur un citroen berlingo, sans aucune modification du tout, j'hésite encore un peu à monter dans les pourcentages, mon objectif serait de monter à 80% l'été, mais peut-on raisonnablement l'envisager sans trop de frais de modification? Ne faut-il pas impérativement faire retarer les injecteurs?? Quand au réchauffeur, cela n'est pas encore trop cher. Et la pompe de prégavage, est-elle indispensable ? Autant de question qui me freinent.
50% HVB Colza 1um objectif atteind sans aucune modif
Titine est très contente de son régime, elle ronronne très très bien!
STOP.
Arrêtez vos bétises en montant vos % trop hauts.
Je vous préviens que ça ne va pas durée sans casse.
Consultez le forum.
Xavier tu déconnes, ça va un temps sur ton véhicule mais pas trop quand même.
Consultez le forum.
Modifié en dernier par mica le sam. mai 20, 2006 6:55 am, modifié 1 fois.
Bonsoir,
Val46, je parle d'avance à l'injection. On préconise entre 5° et 8° pour les moteurs à injection indirecte.
Mica, les causes principales de "foirages" chez ceux qui passent à l'hvc, ce sont les moteurs archi-usés. C'est clair que si tu te mets à l'huile à plus de 200 ou 300 mille km, il y a beaucoup de chance que tu perdes en compression à cause du décalaminage des segments par l'hvc, entraînant le remplissage du carter d'huile moteur par l'hvc, sans compter les fuites diverses probables dans le circuit d'alimentation, y compris la P.I.
Je crois aussi que les foirages viennent de la qualité de l'huile utilisée, et, qu'en tout cas, c'est une très mauvaise idée d'utiliser de l'huile recyclée; on ne sais pas ce qui a cuit dedans, et donc, quelle que soit la qualité du filtrage, la transformation chimique qu'elle a subie (ajout de glucose, sel,...que l'on trouve dans les viandes ou les panures) : gros risque de polymérisation.
Avec un moteur neuf à injection indirecte, le seul vrai risque à haut pourcentage est de casser la P.I., et pour moi, ce risque est négligable.
été : 100% HVB.
été : 100% HVB.
Xavier,
prends les risques que tu veux, mais n'en fais pas prendre aux autres !
Des véhicules, même fortement kilométré, fonctionnent sans encombre à l'HV... tout dépend de l'entretien que le moteur a subi. Un moteur peut être rincé bien avant, ou au contraire avaler plusieurs centaines de milliers de km.
La règle de base, qui semble intuitive, c'est que le moteur doit déjà correctement fonctionner au gazole avant d'envisager de l'alimenter en HV... l'HV amplifie et aggrave tous les problèmes rencontrés au gazole, auxquels viennent se rajouter des problèmes spécifiques à l'HV.
Je m'adresse aux néophites : pour utiliser l'HV en totale sérénité, consultez les documents établis par les membres d'Oliomobile, basés sur de nombreux retours d'expérience et tenez-vous à ces préconisations.
Consultez la section "problèmes mécaniques et casses" pour vous faire une idée des risques encourus à utiliser l'HV à de forts pourcentages sans précautions (parfait mélange, parfait réchauffage, etc.).
Tout le monde n'est pas bon bricoleur/mécanicien comme Xavier, hélas... et un problème anodin pour Xavier sera probablement insoluble pour un débutant ! Prudence, prudence.
Quant à l'HV recyclée... il faut être srcupuleux sur le choix de sa source d'approvisionnement et éviter les huiles ayant cuit autre chose que des frites... intuitivement je conseillerais d'écarter les fritures de produits carnés (protéines). Huileux, le webmaster, utilise de l'huile usagée utilisée pour la friture de churros (à priori sucrés) et n'a rencontré aucun problème. Sel et sucre à priori ne sont pas solubles dans l'huile (à vérifier pour le sucre). En tout cas, on n'obtiendra pas une huile de qualité en utilisant un produit tout pourri à la base, c'est évident.
Même l'huile neuve, agricole ou du commerce, polymérise.
En tout cas, vous en avez de la chance, amis Belges, de pouvoir rouler à l'huile en toute légalité !
