Recherche 2.8 TDI Ducato
Message par Land Rover »
Salut , recherche moteur complet Sofim 2.8 IDTD monté sur Fiat Ducato
Ref 8140.43 C
Re: Recherche 2.8 TDI Ducato
Message par gaston13 »
salut, qu'est il arrivé à ton moteur ?
Vw T4 2.5TDi en mono sans modifs 33-75%
Salut Gaston , une connerie de ma part
Cassé un bout de brosse à dent dans un des 8 puits de retour d'huile de la culasse , impossible à sortir
Pas de temps pour déculasser , j'ai tenté , et perdu , ça a duré 20 mkm
Turbo hs pissant et surtout cylindre 4 à 10 bars
Le plastique fondu s'est répandu , j'ignore l'état des coussinets , donc j'en cherche un autre complet à un tarif compatible avec mon ministre des finances
:pottytrain4:
J'ai le meme genre de dileme avec la C5 a Madguss...Il a cassé le bout d'un arbre a cames la partie qui entraine la pompe HP....Je suis a la recherche de deux morceaux de ferraille il y a a cet endroit le puit de descente d'huile moteur vers le bas du bloc...j'ai demonté le carter inferieur rien trouvé dedans passé des aimants dans le puit rien trouvé des fils de fer quedalle...Mais bon dieu ou sont ils donc passés ces morceaux ils n'ont pas été pulverisés car pas de limaille dans le carter ni dans la crepine de pompe a huile.... Introuvables qu'ils sont...
Trouvé
Macro , l'annonce peut être retirée
:occasion5:
Retourner vers « Bourse aux occases »
