pompe injection et injecteurs (moteur VW 1.6TD)
- yanou
en bon état, démonté d'un moteur avec culasse secouée.
50€ l'ensemble...
50€ l'ensemble...
Modifié en dernier par yanou le mar. août 20, 2013 4:37 pm, modifié 1 fois.
Re: pompe injection et injecteurs (moteur VW JX 1.6TD)
pompe d'origine JX ou golf TD ? (LDA classique ou capsule en ferraille externe ?)
Vw T4 2.5TDi en mono sans modifs 33-75%
- yanou
je fais des photos ce soir !
y'a 2 pompes par ailleurs, on a changé 2 moteurs.
- yanou
bon, du coup ce ne sont pas des pompes de JX, il faut découper le capot moteur pour qu'elles passent sans frotter
- yanou
Ok je modifie. il m'en reste une !
Re: pompe injection et injecteurs (moteur VW 1.6TD)
non ca ressemble a la mienne golf 2 gtd 80cv moteur 1,6 RA intercooler,avec l'amortissur des accoups de charge monte a partir de 1989
le n°bosch doit etre 068130109 S pour la derniere photo
Bonjour je voudrais savoir si votre annonce est toujours d'actualité pour la pompe de golf 2 TD merci cordialement
