Cherche pompe Bosch 0480484071 ou compatible
- julien.j8s
- Site Admin
Yo !
Sur golf 3 avec moteur 1Y
Suite a casse d'une pompe Bosch, corps fendu !
Je cherche une pompe 0480484071 ou compatible.
Ou alors un support de pompe pour golf 2 T3 Audi 80 etc...
Car cette pompe est rare apparemment, c'est un montage avec bride sur la poulie.
Alésage 68mm
Et distance de l'extérieur de la poulie au corps de pompe 44mm
Alésage 68mm
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Re: Cherche pompe Bosch 0480484071 ou compatible
En toute logique je dois avoir une pompe de moteur 1.9D a la maison celle que j'avais retirée du 1.9d que j'avais swapé en 1.9TD avec la pompe du 1.6td sur la golf 2 a Minimacro ....Si elle n'est pas partie a la benne ...
Celle que j'ai est une 0460494240....pourtant elle vient bien d'un 1.9 d de golf 3 mais fixation de la poulie normale...désolé
- julien.j8s
- Site Admin
Et ouais ça a l'air chaud a trouver.
Ça serait un modèle de golf d'Amérique du sud.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Et bien si tu peux trouver un support normal de 1.9d europeen j'ai une pompe et sa poulie . Attention je n'ai plus les clapets de sortie HP que j'avais du piquer pour les remonter sur celle de 1.6TD (plus longs) ...
- julien.j8s
- Site Admin
Cool jte tiens au jus.
Des pièces pour pompe Bosch j'en ai a la pele
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
Elle fait quel diamètre cette pompe stp ? Au niveau du logement dans le support
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
50mm...Enfin 49,89
