Je passerai bien la main(moteur elsbett)
Salut a tous
J'ai sauvé de la feraille il ya quelques temps un moteur Elbett.
3 cylindres turbo,75cv complet et tournant accouplé a une boite VW de passat monté en transversal (1991) a embrayage hydraulique.
J'avais en projet de le remonter sur la golf a Minimacro mais son moteur tourne comme une horloge et le temps me manque de plus en plus pour quelque projet que ce soit.
Si il se trouve un interessé ici pour remetre en marche cette piece de musée rare je m'en sépare pour les 500€ qu'il m'a couté .
Il est equipé pour se monter dans une passat, une golf 2 ou 3 n'est pas grippé, il a son alternateur son demarreur, une pompe de DA, une pompe de gavage GO, tout le circuit electrique specifique , un filtre a HV rechauffé electrique un gros radiateur a huile.
Plutôt destiné a un passioné de mecanique qu'a quelqu'un qui voudrait faire un swap sur un coup de tete...
Re: Je passerai bien la main(moteur elsbett)
arggggghhhh faut pas me tenter, j'ai toujours un T3 qui traine sans moteur.... mais là ou ça risque de coincer c'est l'inclinaison du bloc, il faudra certainement faire une crépine et un carter spécifique...
Par rapport a une golf 1 le carter et la pompe sont spécifiques sur le T3? et les supports ils sont identiques a une golf 2 ou 3??? sinon tu vas te lancer dans une galere pour la fabrication de supports...
oui, les supports moteurs sont identiques ainsi que les fixations moteur/BV, mais carter et crépine sont différents :
mais a vrai dire je n'ai pas trop d'argent a mettre dans ce genre de jouet en ce moment.
Montage Beaucoup trop incliné pour le elsbett...
- Tibo1987
ça me tenterai bien aussi mais j'ai pas mal de féraille en route déja et pas trop de temps ....... malheuresement.
- Boireau
en tout cas si tu as besoin de temporiser et de le stocker quelque part, je viens de racheter une maison avec beaucoup beaucoup de place. Et on est pas si loin l'un de l'autre.
tchô
tchô
Merci..C'est pas vraiment la place qui me manque... J'ai reussit a le stocker en rack avec celui de mon rocky..
- morris
Une belle pièce de musée!
Pas de place sinon je l'aurais bien vu au milieu de mon salon avec l'échappement dans le conduit de cheminée
(photo du musée Elsbett)
Comme dans la cuisine de Tom Cruise dans la guerre des mondes (V8 302 Ford)
http://pics.imcdb.org/0is313/block0px.5108.jpg
C'te honte dans le cinoche quand mes potes ont gueulé " c'est chez Morris"
Bonsoir,
Je viens de detruire le moteur de mon VW T4 que j'avais prevu de modifier... Votre Elsbett est toujours dispo?
Cordialement
Cordialement
Oui mais a savoir ce moteur n'a pas tourné depuis des lustres certes il n'est pas bloqué et tournait lors de son demontage . Son adaptation(pattes fixation moteur est faite pour une golf 2 ou une passat de1990) il ne fait que 75cv et son couple est légèrement inferieur au 1.6 td ...A vous de voir il y a du taff il faudra faire de la recherche de documentation en ce qui concerne les raccordements électriques des réchauffeurs sondes et pompes et trouver une courroie de distribution .
Ah oui, je comprend la complication et le sous-dimensionnement pour adapter au T4, mais ce serait pour faire des petits trajets peu chargé...
Ou sinon je trouverai un golf pour remplacer la Megane GPL!
C'est vous qui voyez...Il est toujours dispo son etat n'a pas changé, son prix non plus..Centre France departement 37. Livraison possible dans un rayon de 200km a 50ct du km en charge. Attention pas de changement de vehicule a mi distance car trop galere a transborder...
coucou
Rhuileu intermittant, je souhaite m'y mettre vraiment.
Je suis en trin de construire mon réseau de fournisseurs et ma station de filtration.
J'ai quelques bons candidats dans ma flotte pour rhuiler (Iltis 1.9 TD AAZ, ZX XUD9 Bosch...) mais j'avoue que je suis tenté par l'expérience du moteur ELSBETT... est-il toujorus disponible ? Je suis dans le 69.
