Rénovation injecteurs XUD9TE
- papiroya
Re: [rech] injecteurs XUD9TE
Tes injos n’auraient pas mangés de l eau?
Parce que dans mes souvenirs, quand j ai nettoyé l intérieur des miens, il y avait quasi rien comme crasse.
Que sur le coup, j ai pensé que c était inutile de les ouvrir.
Alors que les tiens sont grippés et « rouillés »(on voit pas trop l etat sur la photo).
Désolé , je me suis mal exprimépapiroya a écrit :Tes injos n’auraient pas mangés de l eau?
J'avais un jeu d'injo d'avance avec des nez neuf que j'avais stocké dans de l'huile végétale en attendant de les monter sur ma voiture.
Ils sont resté dans de l'HV environs deux ans ( je ne les avait pas monté car entre temps j'ai changé de voiture) et quand je les ai sorti de l'huile , ils étaient tout piqué , j'ai dut les redémonter pour les nettoyer et les retarer
les injos que tu vois sur la photo sont ceux qui étaient monté dans ma "nouvelle" voiture et que je viens de remplacer par ceux que j'avais d'avance
Sur deux de ceux là j'ai une couche de calamine autour de cette "rondelle" qui se pose sur le nez , les aiguilles j'ai réussi a les sortir en faisant comme vous m'avez conseiller , en les trempant dans du WD40
Je les ai complétement nettoyé hier , j'ai enlevé cette calamine sur cette "rondelle" et je vais les passer a la pompe a tarer tout a l'heure
Ensuite j'aimerai les stocker pour les garder d'avance et faire un roulement avec ceux que je viens de mettre sur la voiture
Pour éviter qu'ils rouillent je voulait savoir dans quoi vous stocker vos injo car je ne veux pas avoir a tout recommencer l’automne prochain
Voila , j'espère que j'ai été plus claire
Re: Rénovation injecteurs XUD9TE
j'ai changé le titre du post
les infos pourraient aussi servir a d'autres
tout simplement au sec dans un chiffon legerement huilé a l'huile moteur...ou dans du gazole...
gaston13 a écrit :à la demande de Mutin voici le kit de joints pour les injecteurs de XUD : http://www.reparationinjecteur.fr/kit-j ... 2x16450523
Je viens de regarder de nouveau sur ce lien et ils parlent de "+ 8 rondelles de retour (8*12*1)"
C'est quoi ces 8 rondelles et elle se montent ou ?
- morris
Je ne comprends le sens de ton dessin ...
- morris
Les 8 rondelles de retour doivent être pour des injos avec des canalisations de retour en rigide ou alors pour les des injos de droite sur la photo.
Est ce que quelqu'un a les références des rondelles pare flamme et des joints en cuivre ou sait ou on peut les acheter pas cher ?
Gaston m'a donné un lien pour le kit complet mais j'aimerai éventuellement trouver juste les 4 pare flamme et 4 joints d'étanchéité
Moteur XUD9TE DHX
Moteur XUD9TE DHX
Hello,
moi je commande ici et toujours tout reçu nikel .
rondelle cuivre https://www.autodiesel13.com/search.php ... categorie=
rondelle pare flamme https://www.autodiesel13.com/search.php ... categorie=
Super merci , c'est ce que je recherchais et avec les références ! Cool !rv77 a écrit :Hello,
- papiroya
Je les prends chez AD, le prix je sais pas, c'est ma femme qui va faire les courses .
- morris
Pareil, de mémoire 10/12€ avec un mètre de durite 3.2mm et le bouchon.
- papiroya
1 metre de durite, 5€, reste 5€ pour les rondelles.
Bonsoir , merci pour l'info , pour ma Xantia 1.9 TDmorris a écrit :Oui du 11.5 pour les KCA.
Reste à Chiner un tarif
