( rech) rondelles de tarages en diam 11.5
Je voudrais refaire le tarage de mes injecteurs et je recherche des rondelles diam ext 11.5 avec si possible une variété dans les épaisseurs.
Si quelqu'un aurait ça dans ses trésors de l'huilerie...
laguna 2.2dt 98 bicarburation
- julien.j8s
- Site Admin
Re: ( rech) rondelles de tarages en diam 11.5
Ils ont combien de bornes tes injecteurs ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
ils sont quasi neuf (2 ans) mais n'ont pas été bien taré au départ, et là, je sens que je pollue au gas-oil comme à l' huile
- julien.j8s
- Site Admin
Si ils sont neufs de 2 ans peut être que c'est la pi qui est mal calée. Tu peux commencer par les tester a la pompe a tarer.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
oui, c'est ce que je vais faire prochainement. mais pendant que j'y suis j'aurais aimé les régler pendant qu'ils étaient démontés.
Je me suis fais avoir sur ces injos: Il y en avait trois sur quatre qui fuyait de la partie haute.
J'ai longtemps cherché en pensant que c'était mes tuyaux de retour...
En fait c'était les tétines qui étaient fuyarde
Je les ai renvoyer à réparer et... pas mieux!
La solution que j'ai trouvé c'était d' échanger la partie haute avec celle de mes anciens injos.
C'est pour ça que je me dit que le tarage là dessus doit être très approximatif...
- julien.j8s
- Site Admin
Si c'est les mêmes ya pas de raison que ça pose problème.
Le tarage d'origine est très bien si tes injecteurs sont en bon état. La rondelle qui est dedans a exactement la bonne épaisseur. Je remplace les nez d'injecteur par du neuf et a chaque fois a la pompe a tarer la pression est parfaitement correcte. Nul besoin de rondelles. Sauf si tu veux surtarer, chose que perso je trouve inutile si tu monte du neuf.
La fuite venait des tétines ? Elles étaient fendues a leur base ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
non mais pas étanche, ça m'avais l'air juste emmanché.
ça devrait être soudé non?
tu fais le tarage au gasoil?
est-ce faisable à l'huile? histoire d'être plus proche des conditions réelles.
- julien.j8s
- Site Admin
T'es sur que c'est pas la durite qui fuit ?
Je fais au gasoil oui.
L'huile dans la pompe a tarer faudrait la nettoyer totalement après chaque utilisation.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
C'était très difficle de savoir là où c'est placé, on y voit pas grand chose.
donc j'ai d'abord remplacé moulte fois les durites...
mais depuis que j'ai remplacé les parties supérieures des injecteurs par mes anciens: plus une fuite!
bref: autodiesel 13: qualité médiocre pour ce qui concerne les injecteurs
