projet achat d'un land rover freelander et rouler a l huile
balladin
Message par balladin »
bonjours a tous voila j'ai l'intention de faire l'acquisition d'un land rover freelander 2.0 TDI de 2000.
j'aimerai savoir si avec ce vehicule je peu rouler a 100% avec de l'huile en y ajoutant un kit ?
et si c'est possible y a t'il un risque pour le pot catalytique ?
merci de vos réponse cordialement
Re: projet achat d'un land rover freelander et rouler a l huile
Message par jonathanv8 »
sais tu le type d'injecteur dessus ? IDHP (common rail) ? ou IDBP ?
Quelle va etre l'utilité de ton 4x4 car si c'est pour faire de la route, oublie ce 4x4 car tu vas l'encrasser !!!
Apres si c'est pour tracter et faire du 4 x4 dans les chemon , là yora pas de soucis car ton moteur forcera et sera en charge !!
balladin
merci déja pour votre réponse
oui c 'est pour faire que de la route avec surtout faire environ 140 km par jour avec et surtout pour quand il y a de la neige
donc si sa va pas dessus qu'elle genre de land rover me conseillez vous d'acheter alors
cordialement bon dimanche
Je ne suis dégatif dans le sens si c'est une IDHP ou IDBP !!
Sais tu le type d'injection que c'est ?
Prend un 4x4 qui est en IIDBP !!!
le spécialiste des 4 x4 ici c'est FAC33 , va le contacter !! prend tout ce qui est diesel ou turbo d !!
balladin
oki je te remercie je viens de contacter fac33 comme tu me la conseiller j' ai plus qu a atendre sa réponse car avant d'acheter se vehicule je veut etre sur de pouvoir tournee a l'huile avec sinon j'ai un autre aussi un 2.0 DI turbo de 1999 malheuresement pour moment j'ai pas plus de renseignement sur ces vehicules
Tu as bien fait !!! mais sa ne me dit pas le type d'injection que c'est
Injection directe basse pression comme ta megane Jonathan
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... elander/di
balladin
bonjour
macromalhuile37 tu es sur que c'est bien une injection direct basse pression ?
car oui sur autotitre.com il dise bien que c'est une injection direct mais tu vois sa ou que c'est une basse pression ?
par contre tu sais se que c'est comme moteur dessus ( BMW ou rover ou autres) merci
donc se serai injection IDBP alors si c'est le cas es-ce possible d'acheter un kit et la faire roulee entierement a lhuile ?
merci encore pour vos réponses
Il ya marqué injection directe pompe. Seul moyen de savoir precisement c'est de regarder les injecteurs. Il est pôssible qu'il est eté equipé avec une pompe haute pression en injection directe.
De toutes facons l'un ou l'autre c'est la chienlit pour debuter a l'huile.
Va jeter un oeil sur tes 4x4 et prend des photos et on te dira !!
SI c'est de IDBP bin c'est pas top !!
Prend un td ou d
Message par gaston13 »
c'est pourtant la même technologie que ta voiture et tu roules a 100%....
Je sais gaston mais je ne me vois pas partir sur une IIBP sur le modele de la mégane !!
Sa consomme trop, huile ou gasoil pour moi le faite de consommer vu les technologies qui existent, je trouve sa bête, apres ce n'est que mon point de vue !!
Quand j'ai acheté ma mégane , je ne savais pas que j'aurais du prendre un td !!
Moi sa fonctionne tres bien a 100% mais je verais dans le temps , sur d'autres forum yen a qui sont en IDBP en mono de 50% voir 80 voir 100% et sa fait 100 000kms que sa fonctionne donc je me dis j'ai de la marge !!*
Quand je suis a l'huile je tape dedans !!! donc on vera dans la temps !!
Mais je t'avouerais que si j'avais des tunes je prendre le 1.5 dci en 70 chevaux en clio 3 et qui ne dépasse pas les 5.6 Litres au 100.
http://fiches-auto.fr/essai-renault/mot ... clio-3.php
c'est ce que je faisait avec ma 405....
Tu ne dépasse pas les 5.6 au 100 avec ta 405 ? :lol: :lol:
Oui mais en mode "Gaston" c'est a dire a la vitesse de croisiere d'un SG2 ou d'un T3...Effectivement a ce regime c'est possible...
Attention il ya eut des IDHP equipés de pompe distributrices a 1200bars..
non, non, 5 litres et demi en roulant très correctement... dans la limite de ce que permettent les 71 ch du bestiau :D
Avec la 405 diesel de ma copine, c'est impossible :?
Message par Land Rover »
Personne depuis , n'a fait tourner un Freelander à l'huile ?
Selon wiki , les premiers TD ont eu 2 moteurs différents :
2,0 L BMW M47 TD I4 qui semble une PI Bosch en inj directe
et
2 0 l l-series td i4 , idem , Bosch ID
simba_za
Message par simba_za »
freelander ? Laisse tomber. Ce n'est ni un 4x4 ni une bonne mécanique. J'ai eut un bon paquet de lands et si tu veux faire de la route à gros volume tous les jours avec neiges, prends direct (si pas de franchissement) une subaru 4x4 ou du Toy, voir une vieille Audi Quattro.
Aprés voir laquelle tiens mieux l'huile, mais au moint mécaniquement tu sera sur de l'ingénérie solide et éprouvée.
Mais au final c'est toi qui voit.
VW iltis 1980, BMW 530I V8 1993, BMW 525D 2003, HDJ80 1990, Toyota Starlet 1991, Toyota Corolla 1985, Chevrolet Fleetline Deluxe 1951, Land rover 109 S2A... et j'en passe. Baigne dans l'huile, le GPL, le GNV et l'ethanol.
