Arrivée (carburant) : carburant qui circule vers la pompe à injection
B30 : carburant contenant 30 % d’ester de colza et 70 % de gasoil
Banjo : raccord entre une durite et une vis creuse
Bicarburation : sur un véhicule, installation qui permet de faire marcher le moteur avec 2 carburants différents
Bosch : marque qui fabrique entre autres des pompes à injection pour moteur diesel
Boucle, Bouclage : dans un circuit de carburation, technique qui consiste à alimenter l'arrivée de carburant avec le retour de carburant
Catalyseur : dispositif le long de la ligne d'échappement permettant de réduire les gaz nocifs par réaction chimique
CDI ou CRDi : Common Rail Diesel inject
Chambre de combustion : enceinte capable de résister à des changements de pression et de température brusques, dans laquelle on déclenche volontairement une combustion entre des éléments chimiques déterminés
Charge (rouler en) : rouler de façon à faire forcer le moteur, utiliser sa pleine puissance
Clapet anti-retour : élément tubulaire qui permet de ne faire passer un fluide que dans un sens
Common rail : système d'injection haute pression fourni par une pompe hydraulique (maxi 1500 bars) et dont les injecteurs reliés par une rampe hydraulique commune sont pilotés électroniquement
Décantation : opération de séparation mécanique, par différence de gravité de phases non-miscibles dont l'une au moins est liquide
Delphi : marque qui fabrique entre autres des pompes à injection pour moteur diesel
Diester : carburant à base d’huile végétale et d’alcool fabriqué par réaction chimique à l’aide d’un réacteur (la soude)
Durite : tuyau tressé résistant pour faire circuler du carburant, du liquide de refroidissement ou d'autres fluides
E85 : carburant qui contient de l’éthanol (85%) et du SP95 (15%)
Echangeur (à plaques) : dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique d'un fluide vers un autre, sans les mélanger
EV 2 voies : électrovanne qui permet de laisser passer ou pas un fluide
EV 2x3 voies : deux EV 3 voies qui sont pilotées par une seule et même commande
EV 3 voies : électrovanne qui permet de laisser passer l’un ou l’autre des fluides
EVA (alim) : électrovanne d'alimentation de carburant
EV purge : électrovanne de retour de carburant permettant également de gérer le temps de purge
Facet : marque qui fabrique entre autres des pompes de gavage
Filtration : est un procédé de séparation permettant de séparer les constituants d'un mélange qui possède une phase liquide et une phase solide au travers d'un milieu poreux
Filtre à particules : dispositif le long de la ligne d'échappement permettant de stopper les particules fines
Filtre maille : filtre qui arrête les particules solides grâce à un filet en plastic
Filtre papier : filtre qui arrête les particules solides grâce à un papier poreux
GO : gasoil
Gommage des cylindres : "Glaçage" sur la surface des cylindres causés par une combustion d'huile trop froide ou d'huile chaude dans un moteur trop froid
GTD : Grand Tourisme Diesel
HDI : High Pressure Direct Injection
HVB : huile végétale brute
HVP : huile végétale pure
HVR : huile végétale recyclée
IDBP : injection directe basse pression
IDHP : injection directe haute pression
IIBP : injection indirecte basse pression
Injecteur : dispositif qui permet l'apport du carburant dans la chambre de combustion
Injecteur-pompe : système d’injection dont la haute pression est fournie mécaniquement par les injecteurs (maxi 1800 bars)
Joint spi : Simmer de Pompe d’Injection, joint permettant l'étancheité d'un axe en rotation, en l'occurrence l'arbre de la poulie de la pompe
JTD :
Klixon : thermocouple mécanique, interrupteur permettant le passage ou non du courant électrique en fonction de la valeur de la température
LDR : liquide de refroidissement
Lucas : marque qui fabrique entre autres des pompes à injection pour moteur diesel
Melasse : résidus très visqueux ou solides de la filtration d'huile végétale usagée
Micron : unité de longueur correspondant à un millionième de mètre, utilisée pour quantifier la taille des particules solides qu'un filtre peut stopper
NOx : oxydes d’azote
PG : pompe de gavage
PI : pompe à injection
Poche filtrante : poche fabriquée en tissus filtrant
Pollak : marque qui fabrique entre autres des électrovannes
Pompe à injection : permet la mise en pression, le dosage et la distribution du combustible vers les injecteurs
Pompe d'amorçage : pompe à main permettant de remplir la durite venant du réservoir à la pompe d'injection (principalement sur les systèmes basse pression)
Pompe de gavage : pompe qui pousse un fluide
Réchauffeur électrique :
Régulateur de température :
Relai : interrupteur mécanique permettant le passage d’un fort courant (circuit de puissance) et dont l’ouverture et la fermeture est piloté par un faible courant (circuit de commande)
Retour (carburant) : carburant qui circule de la sortie de la pompe à injection vers le réservoir
Roto :
RTA : Revue Technique Automobile
SDI :
SIRAI : marque qui fabrique entre autres des électrovannes
Sonde de température : capteur permettant de transformer l'effet du réchauffement ou du refroidissement sur leurs composants en signal électrique
Stanadyne :
T de dérivation :
Tarage : Étalonnage mécanique permettant de régler un débit et une pression
TD : turbo diesel
TDI : Turbo Diesel Injection, marque déposée par VolksWagen
TEEP : Trans Ester Ethylique Partiel, mélange d'huile végétale et d'alcool par émulsion (réaction mécanique et non chimique)
Tétine :
TIC :
TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers
Transesterification : Fabrication de diester ou "biodiesel"
Trituration :
Vanne EGR : système de dépollution permettant de réduire les émissions de NOx
Glossaire et définitions
- julien.j8s
- Site Admin
Retourner vers « QUESTIONS FREQUENTES »
Aller à
- PREMIERS PAS
- ↳ QUESTIONS FREQUENTES
- ADMINISTRATION D'OLIOMOBILE
- ↳ Oliomobile solidarité
- ↳ Organisez-vous par Région
- ↳ Alpes - Pays-de-Savoie
- ↳ Alsace
- ↳ Aquitaine
- ↳ Auvergne
- ↳ Bourgogne
- ↳ Bretagne
- ↳ Centre - val de Loire
- ↳ Champagne - Ardenne
- ↳ Corse
- ↳ Cote d'Azur
- ↳ Franche-Comte
- ↳ Ile de France
- ↳ Languedoc - Roussillon
- ↳ Limousin
- ↳ Lorraine - Vosges
- ↳ Midi - Pyrenees
- ↳ Association Ecoleo
- ↳ Normandie
- ↳ Pays de la Loire
- ↳ Poitou-Charentes
- ↳ Provence - Alpes du Sud
- ↳ Rhone Alpes
- ↳ DOM - TOM
- ↳ Belgique
- ↳ Suisse
- ↳ Quebec - Canada
- ↳ Afrique
- ↳ Poubelle
- RÉALISATIONS HUILEUSES
- ↳ Injecteurs-Pompe
- ↳ Bi-carburation
- ↳ Mono-carburation
- ↳ Divers matériels
- ↳ Pompes de prégavages
- ↳ Réservoirs d'huile
- ↳ Electricité
- ↳ Electrovannes
- ↳ Huile moteur végétale
- ↳ Transesterification
- ↳ Experiences agricoles
- ↳ Presses
- ↳ Filtration
- ↳ Equipement moteur
- ↳ Cultures oléagineuses
- ↳ Tourteaux
- ↳ Se chauffer à l'huile
- ↳ Chaudières
- ↳ Buchettes
- ↳ Questions politiques
- ↳ Questions écologiques
- ↳ Questions juridiques
- ↳ Droit Européen
- ↳ Droit Français
- ↳ Documents juridiques
- ↳ Questions économiques
- ↳ Bourse aux occases
- ↳ Achat groupé
- SUJETS DIVERS
- ↳ NIMPORTNAWAK
- ↳ Logiciels Libres
- ↳ Faire de la méthanisation
- ↳ Solaire
- ↳ Géothermie
- ↳ Eolien
- ↳ Comment préserver l'eau ?
- ↳ Electrique et hybrides
- ↳ 2 roues
- ↳ 4 roues
- ↳ Autres
- ↳ Hydrogène
- ↳ Car sharing/co-voiturage
- ↳ /b/
- ARCHIVES
- ↳ C'est parti !!!
- ↳ Fiches Techniques
- ↳ Moteurs HDI
- ↳ Moteurs TDI
- ↳ Moteurs TDCI
- ↳ Moteurs DCI
- ↳ Moteurs i-CTDI
- ↳ Moteurs JTD
- ↳ Moteurs DTi
- ↳ Réchauffeurs
- ↳ Carburant végétal
