Filtre colmaté
Filtre colmaté
Bonjour/bonsoir
actuellement je me promène en 306 1.9DT
je reviens plus tôt que prévu de ma sortie du soir :
-plus de puissance arrivé 2500tr.
-si je met pied tôle au point mort sa monte difficilement a 4300tr et sa bloque et derrière on vois plus rien, grosse fumée blanche..?
je verrais sa demain matin
a votre avis filtre colmaté?
ps: je roule a 75% HVR à 1µ
Sa ce peux que sa soit la crépine de réservoir aussi...
Cordialement
Cordialement
Re: Filtre colmaté
Retour :
Bah du coup c'était bien le filtre à gasoil (12e chez lec.. Auto).
j'ai été pratiquement sur mais bon autant partager ici
Elle a vraiment retrouvées des chx même plus que depuis que l'ai (pas d'entretien depuis l'achat)
presque 428.000kms dans les dents (dont 35.000 avec moi avec tout type de carburant)
a bientot
a bientot
- Mécène
Re: Filtre colmaté
J ai toujours un filtre d avance dans le coffre. Des que ca commence à secouer je change. 6 euros et quelque les miens.
Re: Filtre colmaté
C'est vrai que c'est mieux mais bon au pire des cas je shunt le filtre si vraiment enmerdé
Re: Filtre colmaté
Tu colmate un filtre avec de la qui vient de ton reservoir...Et tu le shunte...Bienvenu quelques rubriques plus bas....vinixie a écrit :C'est vrai que c'est mieux mais bon au pire des cas je shunt le filtre si vraiment enmerdé
- jonathanv8
Re: Filtre colmaté
Macro j'aime ton sens de l'humour Nomme lui la rubrique au moins !!!!!!!
Re: Filtre colmaté
je parle pour rentrer si vraiment sa bouche et que je n'ai pas d'autre filtre sous la main...Macromalhuile37 a écrit :Tu colmate un filtre avec de la qui vient de ton reservoir...Et tu le shunte...Bienvenu quelques rubriques plus bas....vinixie a écrit :C'est vrai que c'est mieux mais bon au pire des cas je shunt le filtre si vraiment enmerdé
Et si vraiment la pompe décide de lâcher bah je changerais ce qui va pas 'inside'.
Décidément tu m'a vraiment dans le nez
- jonathanv8
Re: Filtre colmaté
Tout huileux doit avoir obligatoirement un filtre HV neuf dans sa boite a gant + outil + chiffon
- Mécène
Re: Filtre colmaté
Oui ! Perso j ai meme changer le filtre de place pour pas avoir a démonter l intercooler a chaque fois.
- yanou
Re: Filtre colmaté
simple retour d’expérience...
je connais des (gros) pourceaux en merco qui ont viré le filtre... c'est pas mon cas.
et le mien il roule, tous les jours...
alors sur une rotative, oui, mais au gazole, le temps de trouver la panne.
sachant que sur XUD il n'y a plus aucune surprise sur les prises d'air.
la dernière, y'a 3 ans : thermostat de porte filtre bouché au graillon...
