Problème alimentation en huile sur Mercedes 410 kit bioclic
Peter pan
Message par Peter pan »
Bonjour à tous, huileux !
Voici mon pb: j'ai installé le kit sur mon merco, lorsque j'enclanche l'huile, ça fonctionne 30 sec puis je suis obligé d'accélérer pour maintenir le régime moteur, le moteur fini par s'étouffer comme s'il y avait une durite qui se vidait ! Le tout c'est que ça sent l'huile, je l'arrête, je ré enclanche et même topo. L'huile est à 75 degrés donc bien fluide, je comprends pas ? Le retour a bien l'air de se faire par la pompe.... Des astuces de montage ? Merci à vous !
Re: Problème alimentation en huile sur Mercedes 410 kit bioc
Message par Tibo1987 »
Il semble qy il n y ait pas ou pas passez de carburant qui arrive a la pompe. As tu purgé lair du circuit huuie ? Il y a une pompe de gavage sur ton installé je suppose, as tu vérifié le débit juste a l entrée de la pompe ? Avec un filtre neuf et huile chaude xa doit depoter.
Retourner vers « QUESTIONS FREQUENTES »
