poele à huile
poele à huile
Salut, j'ai parfois l'impression que je poste ici dans la vide mais bon....
Apparament vous ne pensez qu'a rouler bon marché.
Soit, voici tout de meme un lien interessant.
http://journeytoforever.org/biofuel_lib ... h/me4.html
et comme je suis genereux, un autre.
http://www.murphysmachines.com/waste_oil_heater.html
- julien.j8s
- Site Admin
Re: poele à huile
explique toi s'il te plait ?Apparament vous ne pensez qu'a rouler bon marché.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Re: poele à huile
Salut pef.pef a écrit :Salut, j'ai parfois l'impression que je poste ici dans la vide mais bon....
Ben dit donc, tu as la critique facile.
Tu ferais mieux de lire un peu plus le forum avant avant de juger les autres.
Il y en a plusieurs qui utilisent déjà leur huiles ou mélasse comme combustible.
Le systeme du poele est assez interessant, tu as posté il y a quelques temps un bruleur a huile artisanal pour le moins simpatoche aussi.. Cependant en regardant bien les pages que tu nouss postes on avance moyen moyen sur des réelles problemes dus a la combustion de l'HVR en chauffage:encrassement du pot de combustion, allumage et demarrage olé olé , combustion plus ou moins maitrisée. Pour avoir eut a decrouter plusieurs fois mon bruleur de chaudiere a la disqueuse malgré un bon fonctionement de celle ci (test des fumés a la pompe et papier filtre blanc) j'evite de conseiller au courant des utilisateurs ce que je n'ai moi meme essayer. Car les qualités des huiles variant beaucoup ce qui fonctionne dans la chaudiere de truc ne sera pas forcément evident pour celle de machin...Pour chauffer un atelier ou pour se rechauffer une cabane quand on fait du bois l'impact reste negligeable...Pour chauffer sa maison tous les jours de l'hivers 24/24 un nettoyage au marteau burin quotidien devient vite fastidieux...
Mon soucis n'est pas trop dans le brulage mais plutot dans la préparation avant brulage l'amidon et l'eau contenue dans la melasse me pose des soucis de plus la filtration ne peut se faire qu'a chaud(60° au moins) et un maintient en temperature de toute la ligne est necessaire car le bruleur se declenche deux trois foix par heure et ca bloque toujours la nuit (quand les portes de la maison ne s'ouvrent plus et que le ballon auxiliaire est rendu a T°) en général a 3 heures du mat Redemarrage de la chaudiere en chauffant tout au decapeur thermique pendant 15mn et revenir se coucher avec les mains qui sentent le fuel et le graillon Bruler de la melasse pour se chauffer n'est vraiment pas facile..
Re: poele à huile
julien.j8s a écrit :explique toi s'il te plait ?
mica a écrit : Ben dit donc, tu as la critique facile.
En gros.... je suis inscrit depuis longtemps sur le forum et je l'ai lu assidument pendant tout un temps, j'ai deja posté pas mal de trucs ici, en géréral sans réel interet des foromeurs pour le chauffage à huile.
Il y a donc parfois juste à croire que vous n'etes interessés que de rouler gratos ( ou presque ). C'est ce que je ressent, pas forcement la verité, nuance.
Mais je pense malgré tout que dans un ménage le budget "chauffage" n'est pas neglieable et qu'il serait interessant de se pencher plus avant sur le chauffage à l'huile.
Perso je n'ai pas de voiture Diesel, je ne roule pas assez pour ca.
Par contre je regarde pour etre de moins en moins dependant des revendeurs d'energie qui n'arretent pas d'augmenter leurs prix ( En Belgique et ailleurs aussi je suppose )
Perso j'ai une chaudière gaz, mais je compte passer en bouilleur bois/solaire/chaudière , et j'ai envie de me faire une chaudière huile à mettre en paralelle avec ma chaudière Gaz ( pour une question de securité en cas ou l'huile vient à manquer ).
Mon but, outre le fait que ca m'emmerde de polluer ( bien que le gaz...) est de me chauffer sans enrichir encore plus l'etat (taxes ) et les groupes petrollier qui m'emmerdent.
Je pense que si je n'avais pas secoué le cocottier avec mes propos je n'aurais encore eu aucune reponse à ce post.
- julien.j8s
- Site Admin
Re: poele à huile
J'aime pas trop ton arrogance.Il y a donc parfois juste à croire que vous n'etes interessés que de rouler gratos ( ou presque ). C'est ce que je ressent, pas forcement la verité, nuance.
La plupart des actifs sur ce forum ne sont pas la pour rouler gratos ou presque comme tu dis.
Mais plutot pour trouver des solutions et ils y depensent beaucoup de temps et plus d'argent que tu ne le crois. (materiel, experiences ...)
Par contre on a bien compris tes motivations premieres a te chauffer au vegetal ...
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
OK je te comprend, essaie juste de pas trop ternir la reput des huileux en insinuant ce genre de trucs, mercipef a écrit :Desolé mais j'ai mon franc parler, je n'ai pas l'habitude de faire des courbettes pour dire ce que je pense.
Se sentirons visés juste ceux que je vise.
Bonne route
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Pour la maison un Thermopompe géothermique tu pompe l'eau de la terre qui fait 12 c tu la refroidis a 4 c et cela fournie une maison même a -25
En été tu climatise et tu fais 400 litre sd'eau chaude pour le domestique
Pour le garage il ne s'encrasse pas regarde la couleur blanche de la porte
Sauf qu'il necessite quelque ajustage sur la visde richesse quand on l'allume a froid (la fluidité de l'huile fait varier le débit) aucun filtr eun simplepetit grillage en entrée , On comprend pourquoi quand il est allumé il reste allumé, de toute facon a -20 tu chauffe
la température de la flamme point de fusion du cuivre..
Images Hosting - PicTiger
André
Le chauffage a l'huile c'est bon pour le garage en hiver, tu l,allume et il reste allumer tout le temps que tu bricole ,si cela devient trop chaud tu entrebaille la porte.Macromalhuile37 a écrit :Mon soucis n'est pas trop dans le brulage mais plutot dans la préparation avant brulage l'amidon et l'eau contenue dans la melasse me pose des soucis de plus la filtration ne peut se faire qu'a chaud(60° au moins) et un maintient en temperature de toute la ligne est necessaire car le bruleur se declenche deux trois foix par heure et ca bloque toujours la nuit (quand les portes de la maison ne s'ouvrent plus et que le ballon auxiliaire est rendu a T°) en général a 3 heures du mat Redemarrage de la chaudiere en chauffant tout au decapeur thermique pendant 15mn et revenir se coucher avec les mains qui sentent le fuel et le graillon Bruler de la melasse pour se chauffer n'est vraiment pas facile..
André
Pour sur André ton bruleur a boulle est super mais beaucoup trop compliqué pour moi a fabriquer...et comme je parle d'uniquement chauffer ma maison avec mes residus plus eventuellement de cette saloperie de graisse de palme (mon garage se trouvant dehors et mon atelier dans la chaufferie)...Le develloppement d'un tel bruleur sur chauffage domestique est bien au dela de mes competences et de mes moyen..Une installation géothermique...Je n'en parle meme pas .
Sur le forum econologie plusieurs ont réussi le montage (Le juste milieu)
un forumeur de Belgique chauffe sa maison, le bruleur est automatisé
http://www.econologie.com/forums/bruleu ... t2357.html
André
André
Pouquoi ne pas utiliser du bioethanol dans vos chaudière à fuel ?
Cela fonctionne il , qq'un a t'il déjà essayé ?
Prix du bioethanol 0.83 euros prix du fuel 0.88 euros alors pourqu'oi s'en priver.
Pour ma part j'essaye demain et je vous tient au courant.
Retrouvez tous les accessoires pour rouler à l'huile végétale sur notre Boutique :
- Réchauffeurs Biodiesel
- filtration
- sonde de température
- pompe de gavage
- electrovannes
- etc...
http://www.mecaoil.com
- filtration
- pompe de gavage
- electrovannes
- etc...
- MAC406
Le fioul est moins cher que ça quand meme (65c) et de l’e85 a la place risque de ne pas marcher.mecaoil a écrit :Pouquoi ne pas utiliser du bioethanol dans vos chaudière à fuel ?
Allez, qq liens interessants sur les " Turk Burner "
http://www.green-trust.org/2000/biofuel ... efault.htm
http://www.cybernet1.com/mcquaid/Waste% ... urners.htm
http://www.fankhausers.com/wvo/index.html
La solution est peut-etre là en fait.
