modification de ma chaudiere
- Tibo1987
Re: modification de ma chaudiere
Hello,
sur mon installation je l'avais estimé à 5 eur par mois, pour un fonctionnement de 5 - 7 heures par jour.
C'était à la louche, il y a des paramètres difficile à évaluer, notamment, a quelle fréquence se délenche la résistance de 1000W qui chauffe mon huile... pour lequel j'avais pris une valeur "raisonnable" genre 1/3 du temps de fonctionnement... (de mémoire.. jsais plus trop)
En gros, pas grand chose ; pour la quantité d'énergie produite par le système.
Nos chaudières à mélasse, je les vois comme un système permettant, moyennant un peu d'énergie et beaucoup de temps, de transformer de la merde dont personne ne peut rien faire, en énergie.
Tibo1987 a écrit :Hello,
Complètement d'accord avec Tibo !!!
Je chauffe avec une friteuse H 24 et je n'ai pas vu de différence sur ma facture EDF.
- lolo85
25w au mètre en 220vBoireau a écrit :tu n'as donc pas de friteuse à niveau constant ? Tu te sers uniquement de ton fût avec cordon chauffant (quelle puissance d'ailleurs ? )
- Boireau
merci pour les réponses les amis.
C'était principalement dans un soucis de facilité d'utilisation pour mes collocs à moi aussi. J'avais pas trop envie de leur laisser une friteuse sans surveillance. La solution du bidon chauffé me rassure un peu.
- lolo85
yop bon sonde de température hs j'en est commander une autre mais le régulateur marque comme si elle était hs grrrrrrrr
comment avec un multimètre peut t'ont contrôler la sonde ?
- morris
Salut Lolo,lolo85 a écrit :yop bon sonde de température hs j'en est commander une autre mais le régulateur marque comme si elle était hs grrrrrrrr
c'est qu'elle est hs si le controleur te l'affiche. Que marque t-il? t'as toujours le STC-1000? du deux fils la sonde?
Retourne toi contre ton vendeur quel escroc
C'est celle-ci qu'a lâché?
Test sur mode continuité, si ça beep c'est mort.
Elle arrive quand ta sonde? Y a le feu? non je déconne.
Tu te les peles un peu?
- lolo85
yop poto le termo affiche deux 3 a l'envers et tester sur un au termo aussi
Voici celle que j’ai acheter
http://www.ebay.fr/itm/111367763130?ssP ... 1439.l2649
oui c’est une deux fils et le régulateur c’est bien le stc1000 ben sa sonde que tu m’avait procurer a lâcher en déplacent le réservoir l’huile et chaleur a du cuire les fils a l’extérieur .
Pour info sur le krol la T° de la friteuse est regulée par un simple thermostat a bulbe.. et ca marche très bien(en fait il est pas simple mais double bulbe un pour la regulation l'autre pour la securité)
- lolo85
yop les potos
j'ai reçu une nouvelle sonde aussitôt ouvert j'ai tester avec le multimètre et bien il bip
- Tibo1987
ben les fils sont soudés ensemble au bout c'est normal que ça bipe
en fait la résistance de l'ensemble varie avec la température et c'est ça qui sert d'indication au boitier.
Essaie là cette sonde elle va marcher c'est sûr.
- morris
Salut Lolo (désolé j'ai pas répondu je dormais!)
Je ne connais pas les "K Type Thermocouple", j'en ai pas.
De toutes les sondes que je possède aucune n'a de continuité. Sûrement que la K-type en a une puisque tu as contrôlé.
Après quelques recherches, ce type de thermocouple est vendu avec un controleur PID, de mémoire c'est ce que tu as Tibo.
Pour ton STC-1000 il est toujours précisé sonde NTC.
Je suis pas spécialiste des contrôleurs désolé.
Branche là et vois si ça fonctionne c'est le principal.
- morris
lolo85 a écrit :il bip
ok je viens de relire tu parles du contrôleur qui bipe? et non pas ton voltmètre?
dans ce cas la sonde est incompatible!!
- lolo85
oui ça bip au thermostat et sa au multimètre ra mince .ce soir je vêt tester la nouvelle sondea jte rappelle ce soir momo .
sinon si elle marche pas je vet me rabattre la .
http://www.ebay.fr/itm/sonde-NTC-ref-19 ... 1544707854
- Tibo1987
Hello,
je ne suis pas super spécialiste, mais je sais qu'il y a au moins 2 grandes catégories,
les thermocouples et les sondes.
Un thermocouple c'est 2 fils métallique dans 2 métaux différents soudés au bout, avec la chaleur, la résistance de l'un et l'autre fil (parce que des métaux différents) ne varie pas pareil et la résistance de l'ensemble varie proportionnellement à la température. Selon la précision ou la gamme de température à mesurer il y a plusieurs types, le plus commun, le moins cher et le plus versatile et le type K
Une sonde par contre fait plutot référence à un élément électronique = thermistance (NTC, PTC... y'en a ptet d'autres) qui est coulé dans un doigt de gant et qui fait la lecture de la température en renvoyant par exemple une tension différente en fonction de la température. Souvent c'est plus précis qu'un thermocouple K, y'en a un comme ça sur l'ETC 200 bien connu des huileux, avantageusement remplacé par les merdouilles chinoises à 10e qui ne fonctionnent pas pareil parce que le boitier chinois utilise un thermocouple K.
Depuis un moment je monte des boitiers chinois en thermocouple K ; ça va tres bien pour ce qu'on en fait (mais c'est vrai que c'est moins précis). Je ne suis jamais en rade de sonde mais j'en ai 2 d'avance au cas ou!
Pour ton boitier lolo il te faut trouver la sonde qui va bien..
- lolo85
oui merci l'ami
je vient de commander la bonne .
- Tibo1987
Yép
j'ai acheté 2 boitiers chinois légèrement différents des précédents ; ya une sonde NTC dessus !
En fait ça dépend des boitiers ... sur les 2 que j'ai sur la chaudière c'est du thermocouple K... A voir au cas par cas donc.
- Mastidoik
Yep
+1
Les 2 copies chinoise que j'ai c'est des sondes et pas des thermocouple
+1
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
- lolo85
ben je me retrouve avec 5 sondes dans les bras
- morris
A vendre à des huileux qui ont des PID, tibo, Yanou...
- lolo85
