Filtration sans decantation avec filtre de piscine
Je vous expose donc ma theorie de filtrage :
J'ai un filtre picine 15micron en rab que je voudrai vraiment utiliser car c des filtres tres solide (ma piscine tourne avec les meme depuis plus de 10ans), mais je me demande pas si c une connerie de le mettre avant le filtre a sable car le filtre a sable il filtre a plus gros micron (d'apres le pisciniste de Desjoyaux).
Photo du filtre piscine :
J'ai une autre question : Le filtre a sable il est obligatoire lorsqu'on filtre sans decantation puisqu'il faut enlever l'eau contenu dans l'huile ?
- R21 2L GTD Manager PI Bosch : 100%
Gasoil = ~1,28€/L - HVR = ~0€
Autre solution
Ici je mets un filtre piscine 6micron, apres le filtre a sable et je supprime le filtre a 1micron.
La question est : est-ce qu'il faut filtrer a 1micron ou 6micron ca suffit ?
Certains te diront que 5 microns c'est suffisant. Moi je recommande la filtration a 1 micron - c'est plus sur et plus economique pour le filtre dans la voiture.Joan a écrit :Personne ne sait si 6micron ca suffit ou pas ?
De tout facon, une fois filtré, ton huile doit etre limpide de vue. Peu importe la couleur, le plus important c'est qu'il soit limpide - cela montre qu'il n'y a pas de saltés en suspension.
Vous savez pas si ya des filtres 1µ comme ici http://www.aeden.fr/P76_poches-filtrantes-1.html
Profondeur : 43 cm
Diamètre : 18 cm
Mais qui se rapproche des dimensions de celui de ma piscine :
Profondeur : 65 cm
Diamètre : 23 cm
Mon but et des chevaucher les 2 filtres le 6µ dans le 1µ.
Profondeur : 43 cm
Diamètre : 18 cm
Profondeur : 65 cm
Diamètre : 23 cm
Fais travailler ta femme - qu'elle passe un coup de SINGER sur le cote et fond du filtre en le retrecissant sans l'endomager et il va rentrer dans le 1 micron.Joan a écrit :Vous savez pas si ya des filtres 1µ comme ici http://www.aeden.fr/P76_poches-filtrantes-1.html
Profondeur : 43 cm
Diamètre : 18 cm
Profondeur : 65 cm
Diamètre : 23 cm
Mdr, g pas de femme la, ni de copine pour le moment. Je v aller en boite draguer une fille pour qu'elle me coud le filtre.
Enfait g changer d'avis : je pense que je v utiliser des filtre du genre Seko :
http://www.seko.com/details_uk.php?id_prod=wt-fidi-hofi
Comme a fait Macarel81 ici : http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... sc&start=0
Un de 10µ et le suivant 1µ. Au moins ca prendra pas de place
Vous en pensez quoi ?
Alors si tu n'as pas de copine, tu peux faire a la maison cela :
C'est notre systeme de filtration qu'on a fait a l'atelier. Il utilise les filtres dont tu parles. Ici ce sont des 10 pouces avec un filtre 5 micron et apres lui un autre de 1 micron. Il en sort que de HVP de qualité.
Ici le coprs de filtre coute 14-15 euro et la cartouche 2 euro. Si tu fais des bonnes decantation de au moins 2 semaines, cela fait passer 1500-2000 litres avant changement.
je te reponds ici
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 074#140074
car ca peut servir a d'autres aussi
