combinaisons en tyvek
Verrouillé
Joner
Message par Joner »
salut !
excusez moi je me rappelle plus : ces combinaisons pour la peinture ou nettoyage bouches aérations, pas chères filtrent à combien déjà ?
car c'est vrai qu'on peut s'en découper une toile ! :wink:
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Message par mica »
Ca m'intéresse aussi de savoir la taille du tissu car nous avons ces combinaisons au boulot.
mart163
Message par mart163 »
C'est huileux qui avai trouver sa et c'etait du 1 micron, apres moi j'ai jamais reussi a savoir si s'en etait, le meilleur moyen c'est d'en prendre et de reflitrer apres avec un vrai filtre, pour en avoir le coeur net!!
Message par mica »
Je vais en prendre une au boulot et je ferai l'essai le 23 / 09 lors de ma prochaine filtration.
Joner
Message par Joner »
surtout que c'est facile de se faire des surface de filtration grandes avec le ventre ou le dos et de faire des poches avec les bras et les jambes ! :lol:
:wink:
ce qu'il faut voir c'est combien de temps dure ce tissu ...
Joner
Message par Joner »
c'est bizarre quand meme, on dirait qu'il y a des gros trous sur ces combinaisons ? enfin petits, mais assez gros en fait ?
y a pas plusieurs modèles ? c'est pas les combinaisosns pour l'amiante qu'il faut prendre ?
Message par mica »
Il y a plusieurs modèles.
Nous en avons même des étanches pour l'acide.
Joner
Message par Joner »
quel est le modèle 5µm ? 1µm ?
bon je glane un peu d'infos :
6€ le mètre par 1.5m (80gr/m²) :
www.bilboquet.com/search/tyvek/136_3/84.html
combinaisons :
à faire traduire par altavista :
http://www.personalprotection.dupont.co ... room.shtml
il en ressort :
"La taille moyenne de pore de Tyvek® 1422A est le µm 6.5, l'ouverture moyenne d'armure de A réutilisable est le µm 7.4 et l'ouverture moyenne d'armure de B réutilisable est le µm 18.3
donc référence à chercher : tyvek 1422A ! 6.5µm, largement suffisant !
encore une fois, tout dépend de la T°C ! mais mieux vaut qu'elle soit chaude que froide pour en prendre le maximum !
car ainsi, les particules fondues seront refondues par les réchuaffeurs dans le moteur, ne posant aucun problème, et celles qui ne fondent pas seront bien retenues ! c'est le principe ... :wink:
biobio
Message par biobio »
salut je filtre avec une combi en tyvek ms pas celle avec les trous , je pends le modele pro ki est le meme ke celui de bilboket apparemment , j apl dupont demain pour connaitre la taille de filtrage de cette combi pro
voili ,a toute les huileux!!
merco 308D/pompe bosch /507000km/15% tournesol depuis peu et en augmentation progressive!!!
Dapi
Message par Dapi »
http://www.dpp-europe.com/fr/pro/002_1. ... 981167d73d
y toutes les info là
c'est bien du 1µ
Bonne Route
Dapi
Nissan Navara 2L5 TDI - 40 et des % - et tout va bien ...8)
Joner
Message par Joner »
réf: 1431N ! :wink:
biobio
merci les mecs , vu ke j ai pa le net , ai pas pu verif dessus
mici enkor et bonne route
tchussssss!!!!
Becks
Message par Becks »
salut,
quelqu'un peut il me confirmer que c'est le bon produit, c'est à dire celui qui filtre à 1 micron :
http://www.raja.fr/webapp/wcs/stores/se ... &langId=-2
ça m'arrangerait bien :o vu le prix (frais de port offerts en plus !)
Verrouillé
Retourner vers « Systèmes de filtration »
