retour experience: un danger
humain
Message par humain »
NE JAMAIS FAIRE CHAUFFER L ALCOOL
plus L HUILLE MEME AU BAIN-MARIE.
Modifié en dernier par humain le lun. févr. 15, 2010 1:55 pm, modifié 1 fois.
Re: retour experience: un danger
Qu'est ce qui t'es arrivé ??Incendie explosion???
humain
Compte rendu d un accident
Apres avoir produit mon premier demi-litre
Je décide d en produire quatre litres dans
un bidon de cinq litres (vieux bidon d eau)
J ai verse quatre litres d huile plus
l alcool plus la soude.
J ai secoue formation de flocon
et emultion jaune.
Pour faire la réaction,
j ai placer le bidon dans une casserole
remplit d eau pour faire monter
la température a cinquante cinq degrés.
Très vite des bulles remontèrent
à la surface ainsi que un peu d alcool.
Au bout de dix minutes deux
phénomènes se sont produit simultanément.
Le bidon en plastique (thermoretractable)
s est mis à diminuer donc
le volume de cinq litres également
En même temps le mélange
c est mis a bouillir
Résultat le demi-litre de rabe
disparus plus un mini jesaire.
J entreprise de récupérer
le tout dans un petit récipient.
Trop tard Une goutte d alcool
tomba sur le brûleur le feu remonta
à la bouteille et au récipient
que j ai du lâcher sur sol.
Le bidon fondit en un instant et
l ensemble de la gazinière pris feu
avec le siège ( je vie dans un fourgon)
Deux feux, la gazinière et
le sol ou se trouvais de l'essence
et mes réserves d huile.
Premier réflexe, j ai souffle sur
les flammes (dérisoire)
J ai trouve mon salut dans
l extincteur que j avais
accroche au plafond.
Donc si vous ne voulez
pas repeindre en bleu votre intérieur
L ALCOOL plus L HUILLE
MEME AU BAIN-MARIE
Surtout dans un bouteille en plastique thermorectractable et en presence d'un feu nu...
humain
Apres réflexion, une bouteille en plastique n est pas fait avec du plastique rétractable.
L explication du phénomène du jet est mécanique. L huile flotte au dessus de l eau autrement dit La densité de huile et plus faible que celle de l eau. Quand on plonge une bouteille en plastique dans de l eau bouillant le plastique va devenir mou et si elle est vide ou remplie d huile le volume immerger va rétrécir a cause de la pression que l eau exerce.
En conclusion faire attention si vous utilisez un récipient en plastique à un température de plus 80 degrés
Je pars en afrique avec 1300litre d huile je vais changer la civilisation pour quelle soit profitable a tout le MONDE et que l HUMANITE connaisse l éternité…
Stefoil38
Message par Stefoil38 »
:!: :o mais effectivement, en règle générale, éviter de chauffer des récipients plastique, les bidons sont trés souvent en PEHD qui n'est pas un plastique trés résistant à la chaleur; comme l'a dit Macro, éviter aussi de manipuler des produits inflammables à proximité d'une flamme nue et encore plus dans un espace confiné.
Bon voyage, profites-en bien :D
Je te souhaite de trouver de l'huile là bas, Supergreen n'a pas û tout prendre je pense..
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Retourner vers « Transesterification »
