Vidange
- LauF
Vidange
Voila, j'ai fait ma vidange de ma 205 cet aprem, avec un peu d'apréhension car je n'ai pas remis une goutte d'huile depuis la dernière vidange (8000km) alors que d'habitude, j'en remets ~2*0.4L (estimation, en moyenne)
L'huile vidangée est belle, bien noire, et ne sent pas l'huile végétale, mais bel et bien l'huile de vidange. Ouf, je suis rassuré.
Avis aux amateurs, ceux qui ont fait leur vidange, pour comparer...
Bonjour, c'est pas forcement de l'huile vegetale qui passe dans les cylindres qui fait remonter le niveau d'huile, si vous avez des joints fuyards, le fait de changer de marques ou de types d'huiles ( minerale, semi-synthese ou synthese ) va changer le type ou la quantité d'additifs d'additifs inclus dans l'huile.
Avec quelques fois un leger comportement sur des joints qui suintent, + ou - acceptable
Pour ce qui est de l'huile végétale qui se mélangent dans l'huile moteur, seule une analyse d'huile le prouvera.
Mais le cas peut se produire aussi avec du gas-oil si ton moteur est très mal réglé ou usé.
a+
OIL38
a+
OIL38
Rien ne sert de savoir si vous ne savez le partager...
Il y a pas de problèmes insurmontables sans solutions, il suffit de prendre le temps de penser...
- LauF
Merci pour ces précisions. Je vais pas faire d'analyse d'huile, de toutes les façons mon moteur est en sursis tous les jours [ça m'empêche pas de faire attention à ce que je fais avec mon kit bicarbu...] mais c'était juste un moyen qualitatif de chercher la provenance du fait que le niveau a moins baissé qu'auparavant.
Bon, réflexion faite, ce n'était pas la même huile qu'avant (pas la même marque, mais même viscosité 15W40) donc c'est possible que ca ait joué...
- LauF
- LauF
J'en ai parlé à mon père, qui a un peu l'habitude des huiles industrielles, pour lui elle a pas l'air de contenir de l'HV, mais il va me ramener un viscosimètre (à bille) et un pHmètre, pour voir
Salut, si tu peux lui demander où l'on trouve ces deux appareils, je suis interresser pour mes bricoles.LauF a écrit :J'en ai parlé à mon père, qui a un peu l'habitude des huiles industrielles, pour lui elle a pas l'air de contenir de l'HV, mais il va me ramener un viscosimètre (à bille) et un pHmètre, pour voir
Merci et a+
OIL38
