Probleme Voyant moteur
Re: Probleme Voyant moteur
si tu as une prise ODBII cela ne sert à rien de virer l'ampoule, le controlleur branchera sa valise sur ta voiture et ... verra de défaut... aprés reste à savoir si c'est un défaut éliminatoire ou pas
VW iltis 1980, BMW 530I V8 1993, BMW 525D 2003, HDJ80 1990, Toyota Starlet 1991, Toyota Corolla 1985, Chevrolet Fleetline Deluxe 1951, Land rover 109 S2A... et j'en passe. Baigne dans l'huile, le GPL, le GNV et l'ethanol.
Tu as une série 1 ou 2 ? Injecteur pilote ou pas ?Land Rover a écrit : ↑ven. oct. 28, 2022 5:23 pmAlors non le mien reste allumé
Pourtant une fois , en passant le moteur au Kärcher , il s'est éteint puis est revenu
Vais pas me prendre la tête , à zigouiller !
Car si tu supprimes l'injo pilote , qui n'est que sur la 2 , c'est "normal" que ton voyant reste allumé tout le temps
les land rover serie 1 ou 2 ont des diesels ?
oops... mais bon c'est vrai que les Land Série 1 & 2 ont des perkins... mais pas d'injo pilo.
bon dimanche à tous
bon dimanche à tous
- papiroya
La prise obd2 ça se démonte aussi, ou tu coupe le fil d alim.
Ma xsara a la prise, mais il y a rien derriere, c est d origine, ca sert pour les hdi.
J ai jamais eu de remarque du contrôleur comme quoi la prise ne marchait pas.
Bizzare ton histoire , tu n'as pas du tout d'électronique dessus ?
- papiroya
Ben non, PI mecanique, pas d injecteur pilote.
Le seul truc, il doit y avoir un BSI pour le compteur kilometrique, mais a la connexion d un diag sur la prise, ca teste tout les protocoles de com puis a la fin ca fait une erreur.
Et pas plus.
Et pas plus.
Effectivement , j'ai viré l'injecteur pilote , ce qui me fait repenser au coup de Kärcher qui a fait éteindre momentanément le voyant , l'eau dans le connecteur étant résistant , je pourrais tenter de leurrer l'électronique de gestion avec une résistance ad hoc à ses bornes ...Mutin a écrit : ↑sam. oct. 29, 2022 12:57 pmTu as une série 1 ou 2 ? Injecteur pilote ou pas ?Land Rover a écrit : ↑ven. oct. 28, 2022 5:23 pmAlors non le mien reste allumé
Vous tiendrais au courant
