Reparation bloc ABS
Alex.R
Reparation bloc ABS
Message par Alex.R »
Salut les huileux,
Je suis emmerde sur mon t4. De l'eau est rentrée dans la prise du bloc ABS court circuit et 2 fiches cassées dans la prise. Savez vous où faire réparer ce genre de pb ?
A plus
Alexis
Alex.R
Re: Reparation bloc ABS
J'ai peut être trouvé un reparateur. Sur le site ecu.de vous avez deja eu des echos ?
Message par Mutin »
tu as le meme en FR
https://ecu.fr/
Utilisé ecu.de pour le mecatronic de l'A6 a Mamita.
J'ai eu affaire a des gents trés competents et honnetes...De tres bon conseil en plus....Au lieu de me couter 2500€ chez un specialiste de la boite auto...Ca m'a couté les frais de diagnostique et d'envoi/ retour ...Et de faire moi meme une vraie vidange de la boite...Et non pas une pseudo vidange chez audi tours ou ils avaient omit de changer le filtre..... Des branques...
Alex.R
Merci pour le retour, dans les echanges avec eux ça a l'air serieux et rapide.
Petite question, pensez vous qu'il faut repasser la voiture à la valise pour tout desactiver les voyants au tdb et remettre tout en fonction ?
Il ya de fortes chances... Un cordon pirate vcds coute une poignée d'euros...
Ou que tu sois localisé sur la planete ...Il est bien rare qu'il n'y ai pas un VWiste qui possede ca...
Alex.R
Ok ça marche,
J'ai une connaissance qui à çà.
Alex.R
Alors pour vous faire un retour ecu.de :notworthy: c'est très bien.
Très reactif, francais impeccable, ils ont reparé le bloc abs pour 350 € avec les fdp en moins d'une semaine. Un petit rapport du technicien accompagnait le bloc ABS.
Après remontage le voyant ABS a disparu :occasion2:
petras
Message par petras »
Merci pour ce précieux retour !
disco7
Message par disco7 »
Merci pour l'adresse.....
J'avoue je n'y connaît rien en ABS, il ne faut pas faire "une procédure spéciale " pour purger l'abs lorsque qu'il y a demontage/remontage ?
Alex.R
Je ne sais pas sur les autres vehicules mais sur celui la, il n'y a pas besoin, pas de recodage non plus
