retrait crépine
brasov
retrait crépine
Message par brasov »
voilà après avoir fait une découpe de mon plancher dans mon MB100 ( mercis à morris :notworthy: ), je me retrouve là
comment maintenant retirer la crépine, sachant qu'il y a très peu de place pour travailler et que ne vois pas comment elle vient ??
merci à mes bienfaiteurs!!
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
Re: retrait crépine
Message par Tibo1987 »
Demancher les durites (les repérer avant!) débrancher les fils de la sonde, tourner la trappe de visite dans le sens de dévisser (marteau burin dans les encoches), sortir le tout par le haut e' faisant gaffe au flotteur
brasov
Re: retrait crépine
Merci Tibo1987 :o
les durites sont bien collées...
je vais essayer d'injecter avec une seringue de l'huile entre durites et les raccords en cuivre.
et ensuite avec une clé plate légèrement plus large que les raccords en cuivre, pousser les durites vers l'arrière!!??
qu'en penses-tu?
cordialement.
Re: retrait crépine
Fait les tourner en les serrant gentillement avec une pince...Ensuite pousse les avec ta clef plate....Mais si elles sont dures ou pourries...Changes les...
brasov
Re: retrait crépine
Bonsoir,
voilà c'est fait, nettoyage de la crépine remis en place essai.
concluant, plus d'air dans le circuit, aucun broutage :!:
la crépine avant:Image
après nettoyage:Image
Merci à tous :notworthy:
Mutin
Re: retrait crépine
Message par Mutin »
En effet elle en avait bien besoin ... ;-)
Re: retrait crépine
Message par morris »
