fuite grand cherokee 3,1 TD
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur ( je pense la pompe à gazoil) de mon cherokee.
Avant de me rendre compte, j'avais un soucis que j'imagine lié, très dur de démarrer quand il reste moins d'un quart du plein.
Une photo prise de par en dessous.
https://i87.servimg.com/u/f87/19/82/21/57/20210811.jpg
Moteur tournant, j'ai même l'impression que ça gicle de deux endroits.
J'ai attaqué de démonter un peu ce soir mais n'ayant jamais démonté de pompe à gazoil j'ai un peu peur de faire une connerie. J'ai lu pas mal de tuto mais j'hésite vraimment à me lancer...
https://servimg.com/view/19822157/7 Là j'ai démonter ce que je croyais être une simple vis et non pas si simple...j'avais eu la bonne idée de répérer sa position....
Je me demande si j'ai pas une fuite par là aussi ...
https://servimg.com/view/19822157/9
Personne ne veut prendre un billet contre une pompe révisée?
J'ai du mal à voir comment la sortir de la bête pour envisager de l'envoyer chez un dieseliste.
J'ai viré pour le moment l'admission, la courroie accessoire, l'alternateur, la batterie pour y voir clair..
Re: fuite grand cherokee 3,1 TD
j'ai remonté et mieux regardé, j'ai ad minima une fuite au niveau de la tête ( là d'où part les tuyaux rigides qui vont aux injecteurs)
faut forcément la sortir du véhicule pour changer ce joint?
- Tibo1987
Salut, le plus sage est de déposer la pompe et changer tous les joins. C'est d ailleurs valable pour toi car tu dis avoir une fuite a la tête (haute pression) et du mal a démarrer (prise d'air en basse pression) de plus vu comme ça pissote de partout le joint spi est probablement mort et pour celui la aucune échappatoire faut déposer la pompe.
Tu habites ou ?
Tu habites ou ?
en auvergne dans le puy de dôme
après quelques recherches sur le net , je pense que la pompe a cette référence là :
BOSCH 0460405999 5014992AA
quelqu'un aurait un site pour une pochette de joints svp?
merci bien
autre question sans démonter, comment savoir quel joint spy il faut ?
Bonsoir ,
Où en es-tu de ta pompe ?
Si besoin je connais par ici un spécialiste Bosch qui tient la route ...
MB
MB
bonsoir
ma pompe est toujours à sa place et c'est bien le problème
faut caler la distri qui est à chaine et faut un outil spécial de chez jeep
pour la sortir faut un outil spécial de chez jeep
et devinez jeep refuse de les vendre au particulier....
- jonathanv8
Fabrique l'outil et dépose la pompe injection...
On peut t'aider à changer les joints par visio... C'est pas compliqué à faire sur ce type de pompe...
Vient en MP des que tu as dépose la pompe je te filerai un coup de main
merci c'est sympa pour l'aide proposée
c'est pas tellement les joints qui m'inquiètent, j'ai mis au chaud différents tutos qui sont passés sur le forum
mais pour fabriquer les outils jeep.... pas simple
- papiroya
Et sur les sites chinois, ils proposent pas les outils?
malheureusement pas trouvé :/
- Tibo1987
Que fait il cet outil particulier ?
- Tibo1987
Jenarrive pas a lire...
