Moteur qui cale au passage à l'huile
Tabasco
Message par Tabasco »
Bonjour à tous, je refais un nouveau sujet car je me suis trompé d'endroit pour le précédent post.
Voilà mon souci, dès que je bascule sur huile, 20 seconde après le moteur cale comme si l'huile n'arrivait pas à la PI.
J'ai changé la facet, le filtre à huile auxiliaire, le petit filtre plastique, le clapet anti retour tout a fonctionné sur 100km, puis le problème est apparu.
Hier j'ai donc tout démonté et rien n'y fait.
Le retour au réservoir se fait bien, l'huile arrive jusqu'à l'électrovanne et l'électrovanne fonctionne bien ( électriquement et mécaniquement).
Je sais plus quoi faire...
Mon montage : reservoir-facet-poire amorçage-prefitre plastique-filtre à huile auxiliaire- 30 plaques- electrovanne.
Si quelqu'un a une idée...
Audi 80 1.9 tdi
Volvo 850 2.5 tdi
VW Lt 35 2.5 tdi
Mercedes w210 300td
