Panne xantia 1,9TD
Panne xantia 1,9TD
Hello la troupe....
Petite panne sur ma xantia qui me fait bien tourner rond.
Panne : le moteur ne dépasse pas 2100tr/min a l'hv et 1500tr/min au GO
Montage : bi carb/réservoir roue de secours pour le GO/ hv reservoir d'origine/ facet / 2 sirai/ bouclage / filtre neuf et PF dépuceler.
Voila j'ai testé :
-La résistance des bobines des sirai = les 2 sont identiques
- alimentation direct avec un bidon de 5L et 2 durites.....
Que faire de plus ?
Voila j'ai testé :
Que faire de plus ?
Re: Panne xantia 1,9TD
As tu éssayé de la faire tourner avec un bidon de white spirit ?
Pas encore....
C'est sans crainte et efficace ?
- Tibo1987
Je te suggère d inspecter le petit tamis filtre dans le banjo de retour pour commencer.. (S'il n a pas été supprimé)
Reste sur ton bidon de go jusqu'à trouver la panne..
Ça fume ?
Ça claque ?
C'est venu dun coup ou progressivement ?
Ça fume ?
Ça claque ?
Alors,
Ca met arrivé 1 fois ya une semaine....et ça cest c'est " decoincer" au bout de quelques kilomètres....
Puis une 2 ème fois.... ca a été plus long à ce "décoincer " ....
Puis la ca ce " décoince" plus....
Ca fait 8ans que je roule à l'hv .... c'est la première fois que je vois ça sur un XUD....
Demain : vérification du tamis, si RAS je fais tourner au white spirit
Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire tourner la voiture en direct avec un bidon de 5L de white car j'avais mon probleme de voyant moteur qui s'allumait .... je la laissais tourner comme ca au moins 1/2 heure en mettant de temps en temps des petits coups d'accélérateur.
https://www.oliomobile.org/viewtopic.ph ... 08#p263108
Yes, je fais ça dans l'aprèm
Vis banjo de retour démonté : bien sale
Nettoyage remontage....
Retour OK
La voiture a tourné 1h au white spirit ce soir....
On verra demain...
Retour OK
On verra demain...
Baaaa pas mieux les amis ......
- papiroya
Peut être le régulateur centrifuge de la PI qui est empégué par la crasse et qui bloque la montée en régime.
Peut-être, y'a t'il une solution sans déposer la PI ?
- Tibo1987
Ca fume pas ça claque pas ? Regarde a tout hasard la soupape de régulation, démontage nettoyage (compresseur dans le tout petit trou) et remontage
Ca ressemble à quoi sur la pompe ?
Ca claque pas plus que ça....
Ca fume blanc... un peu plus que d'habitude
- papiroya
Le régulateur centrifuge, c'est cette pièce là:
https://www.oliomobile.org/viewtopic.ph ... &start=140
Quand j'ai acheté ma PI pour TD12, le mec m'a prévenu que le moteur tournait trés bien au ralenti, mais qu'il était impossible d'accélérer au delà de 1500 trs/min.
Au démontage, tout était collé dans le vieux gasoil.
Depuis le nettoyage, ça marche très bien.
C'est peut être une piste pour toi.
- Tibo1987
Soupape de pression de transfert
Ici
contrails.free.fr/images/Diesel/dsc05408
Après tu risques de devoir deposer et ouvrir la pompe.
Ici
Allez.... on dépose.....!
- papiroya
C'est partit!
Je risque de devoir y passer aussi sur la xsara, elle commence à merdouiller gentiment.
- madguss
étonnant, moi en plus de 100 000 km avec ma xantia je n'ai pas eu de pb semblable...
Ma première xantia pareil,
j'ai fais 120mk en bi 0 souci de pompe.
Celle la 20mk et c'est dans le sac.... va comprendre....
Je suis parti la dessus :
Pompe révisée/ rejointée + injecteur nettoyés/re-tarés et joint + pare flamme neuf...
Me fait aussi penser soit régulateur , accessible par dessus , soit la pompe à palettes
La mienne tourne étonnamment bien en mono , souple ce petit moteur , pas bruyant , finalement je la garde
