1.9 TD qui ne démarre plus à chaud!
Salut à tous.
Oui je sais ça fait mille ans que je suis pas venu et je poste parce que je suis en rade alors ça fait un peu profiteur oui je sais.
Mais c'est que je bug complet sur cette panne de merde. Alors je viens vous voir avant de jeter ma poubelle.
Donc Fiat Ulysse 1.9 td 270000km. Roulé à tout ce qui traîne mais GO (ou apparenté) depuis un sacré moment.
Acheté 850 boules il y a un an et demi et je compte pas y mettre trop de ronds pour la réparer.
Tombé en rade 15mn après l'achat: impossible de redémarrer moteur chaud. Pas une amorce, rien. Vidé la batterie puis démarré 3h plus tard en poussant.
Je laisse traîner cette histoire 6 mois à entendre tout et n'importe quoi. Comme le compte-tour était en carafe, je change le capteur de PMH et bingo, plus de souci. Démarrage à chaud pas parfait mais très correct.
Puis au fil du temps le problème revient peu à peu. Pour être maintenant aussi chiant qu'au départ.
Donc je récapitule un peu tout:
- démarrage à froid nickel.
- démarrage à chaud rarissime
- à chaud pas de fumée qui sort au cul et pas d'amorce de démarrage
- cet été surchauffe sur autoroute (130 et chargé) mais circuit LDR ok
- ralenti que je n'arrive pas à régler depuis: soit c'est 500 tr/mn soit 1500 Voire les 2 alternativement mais pas le yoyo qu'on connait tous
- compte-tours ok (donc pas à nouveau le capteur de PMH je suppose)
- 4 bougies neuve
- sondes de T° du porte filtre changées par d'autres qui traînaient: rien
- idem avec le boîtier de préchauffe (et post-chauffe)
- en squizzant l'EV stop: rien
Je pencherais pour des soupapes qui brident à chaud. Mais j'ai pas envie.
Au plaisir de vous lire
- 4 bougies neuve
Re: 1.9 TD qui ne démarre plus à chaud!
Salut el Fede... A chaud il a toute sa puissance ? si oui oublie les soupapes ... quand il tourne a chaud...Ouvre les fenetres dans une petite rue tu va entendre si tu as des cylindres qui boitent . Essaie aussi a chaud de le demarrer a la poussette . Tu peux aussi essayer de forcer ton prechauffage avant de le demarrer a chaud , et aussi de vider l'electrovane de PI (si c''est pas une blindée) si c'est une blindée demontage du blindage (difficile en place) et virer tout le systeme anti vol
Salut Macro,
Merci pour la réponse express
PI non blindée. EV stop déjà vidée, ça change rien. Donc remontée.
Dernière fois à chaud sur autoroute, pas tous les cv à 130... Mais j'ai penché pour la crépine du réservoir crade. Pas vérifié.
En puis fait en quelque sorte plus le moteur est chaud et plus le problème s'aggrave.
Genre je pars à froid et roule 10mn. Je coupe et redémarre de suite sans souci. Mais si je roule 10mn, coupe, attend 10mn et redémarre?, je dois insister un peu. Et plus je roule et plus je dois insister jusqu'à ce que ça devienne impossible.
Antidémarrage... il y a bien un truc mais je n'ai aucun code à rentrer ni quoi que ce soit. Juste une led bleue qui clignote à l'arrêt.
Il y a un petit calculateur sur ce tank. Peut-il être en cause? Suis une brêle en électronique...
Et plusieurs préchauffes ne changent rien.
Question con: ça peut être le démarreur? Il tourne à fond tant que j'ai du jus mais j'ai déjà vu des pannes chelou avec un démarreur apparemment nickel...
Macro c'est pour tester ça la poussette à chaud?
J'allais t'en parler j'ai eu la même chose sur mon deuxième voyageur quand démarreur été chaud il ne tourne plus assez vite pour entraîner le moteur c'est pour ça que je t'ai conseillé d'essayer de la démarrer à la poussette
Enfin eu du temps pour bricoler...
Démarrage à chaud impeccable en poussant. Bien vu Macro
Donc me voilà parti dans un démontage de démarreur...
J'en avais un en rab d'une autre marque. Je l'ai cloqué et il a bien voulu coller une seule fois puis plus rien.
J'en avais un autre sur mon épave mais je savais qu'il ne prenait pas. Tant pis,faut que je sache... je démonte. C'est la mouise: une dent du pignon arrachée et arbre cassé. Mais c'est un valéo comme le premier.
Alors j'ai ouvert les 2. Le 1er beaucoup de poussière de cuivre, les bobinages sont bien bouffés mais arbre et pignon ok. Le 2ème bobinages comme neufs. Cool j'en fait un avec les 2 en récupérant le corps d'un côté et l'ensemble solénoïde/pignon de l'autre.
Remontage et là miracle: rien
Commence à m'énerver un brin cette affaire...
Re démontage et à nouveau ouvrir les 2 pour échanger seulement les solénoïdes.
Remontage et ça démarre au poil.
Ensuite j'ai testé des démarrages à chaud. Bon ça démarre mais c'est pas le top non plus. Souvent 3 ou 4 secondes à insister. Mais bon ça fonctionne pour l'instant.
L'impression que le problème va s'aggraver doucement...
Du coup je me tâte à faire un échange standard (90€ quand même...) pour être sûr.
L'avantage de tout ça c'est que le 1er démontage-remontage m'a pris 1h et le dernier 15mn.
Mais je me demande tout de même si j'ai pas 2 problèmes en même temps...?
Ben un controle des jeux au soupapes ne serait peut pas du luxe...
Le contrôle pourquoi pas. Faut que je retrouve mon jeu de cales...
Le réglage, si besoin, il faut déculasser et du coup détendre la distri, non? Pfff pas envie
non pas besoin de deculasser
