Ralenti et calage
disco7
Ralenti et calage
Message par disco7 »
Hello la compagnie
J'ai un petit souci avec la zantia
Quand je rétrograde en roulant, elle tombe trop bas dans les tours et cale....
J'ai augmenté un peu le ralenti c'est pas mieux...
Avez vous une idée ?
Mutin
Re: Ralenti et calage
Message par Mutin »
Une prise d'air ?
Pas mieux ou prise d'air (regarde bien ton porte filtre) ou filtre colmaté (c'est de saison) ...
disco7
Je vais t'cheké mais mes circuit sont assez clean 👍
Le joint c'est possible il a bien 2 ans
Cest quoi déjà la taille . 4 × 65 ?
papiroya
Message par papiroya »
Ca me l'a fait sur ma Xsara, après une bourre sur l'autoroute de plusieurs centaines de kilomètres, ça c'est arrêté.
J'ai baissé le débit parce que je trouvais qu'elle consommait, ça a tendance a le refaire; mais bien moins qu'avant.
Puis j'ai trop baissé, elle monte plus dans les cotes, me faut ré augmenter un petit peu :o .
La cause semble être un mélange d'encrassement et de débit PI un peu faible.
disco7
Ha ouais....
Ca collerai car elle a été rejointée / injo surtaré il y a peu de temps....
Et fait étrange, je trouve quelle suce plus depuis aussi...
Jregarde ca demain, j'essaierai de réduire d'un demi tour
papiroya
Tu m'a mal compris, j'avais ce phénomène, puis disparu suite à gros décrassage sur autoroute, puis a nouveau des calages (beaucoup moins quand même) depuis que j'ai baissé le débit.
Donc tu devrais monter le débit pour voir (même si ça va dégrader ta conso), au moins pour essayer.
Injecteurs pourris...
disco7
Okay jvais tenter pour voir
Injecteurs pourris
Les nez ont 10 000km ce sont des bosch comme à l'origine et ont été légèrement surtarer.
disco7
J'ai pris 5minutes pour toucher la vis de débit de ma pompe....
J'ai vissé 1/2 tour,
C'est le jour et la nuit.....
Ne cale plus au rétrograde, plus coupleur, marche mieux.....mais fume plus lol
