Ligne HVR qui coule mal, nettoyage à la Soude ?
Re: Ligne HVR qui coule mal, nettoyage à la Soude ?
Pas mal l'idée .
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui as ça !
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
- julien.j8s
- Site Admin
Soude caustique diluée entre 10 et 15% c'est radical pour l'huile solidifiée mais attention ça attaque l'alu et le cuivre. Faut pas laisser trop longtemps, je nettoie les pompes a injection avec pendant 15min ça dissout et après gros rinçage.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Bien noté !
Échangeur à plaque, de ce que j'ai lu, c'est de l'inox. Je vais faire tremper et puis un coup de pompe pour faire circuler.
Est ce qu'il faut faire chauffer ? Ou ce n'est pas la peine, voir dangereux ?
- julien.j8s
- Site Admin
Tu peux faire ton mélange a l'eau chaude. En extérieur bien ventilé, masque, lunettes et gants.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Alors je reviens un peu pour faire un compte rendu pour ceux que ça pourrait intéresser.
J'ai démonté le PF, l'échangeur à plaque et j'ai tout nettoyer avec de la soude caustique. Ca marche plutôt pas mal.
Malheureusement, toujours le même soucis.
Alors j'ai refait les tests de débit (en débranchant la durite là où je dis) et j'arrive à :
Avant PF : 0,9l / min
Après PF : 0,25l / min
après échangeur à plaques et durites électrique : 0,1l / min (entré PI)
Ça fait vraiment vraiment pas assez de débit. Le débit théorique de la facet, c'est 144l/h ce qui fait 2.3 l /min
Je me dis que c'est peut être la Facet qui n'arrive pas à pousser dans le filtre. En gros elle n'as plus de débit sous pression.
Alors, est ce que quelqu'un aurait une Facet en Rab à me vendre ? Parcequ'il y a une semaine de délai et je voulais partir en vadrouille d'ici 4 jours...
Si ça peut t'aider : j'avais mis un message sur ce sujet car j'avais le même problème... J'ai trouvé la panne : c'était la soupape anti retour de la poire d'amorçage juste après le réservoir d'HV qui avait un problème. La soupape se coinçait quand il y avait trop d'aspiration.
Malheureusement, ce n'est pas ça....
J'aimerais tant réaliser qu'il y a une grosse fuite quelque part, ce serait tellement plus simple à réparer
moi, bête et méchant, je virerais ce qui bloque le débit.
ça fait des années que je roule avec ce moteur a fort % sans réchauffage
j'ai pas bien compris : Hv dans réservoir origine ou auxiliaire ?
J'ai mis HV dans un nouveau réservoir. Une durite trempe dedans pour aspirer, sans crépine.
Si je vire le Porte Filtre, je me retrouve avec l' HV en direct dans la PI, j'ai un peu peur sans le filtre. L'échangeur à plaques est plus loin, et lui, au final ne ralenti pas trop le débit.
évidemment qu'il ne faut pas virer le filtre, je me suis trompé en citant,je suggérais de virer l'échangeur et le bidule chauffant électrique
j'imagine que tu as inspecté les vis creuse et les banjos du porte filtre ? une telle différence de débit amont/aval me parait suspecte
et au cas où, un filtre "quasi neuf" qui a vu de l'hv puis de l'air.... ben il n'est plus quasi neuf, même s'il n'a parcouru que 10km
Oui, j'ai entièrement démonté la tête du PF , nettoyé le tout, souffler dedans pour être content que ça marche bien.
Le filtre est toujours resté sous huile depuis son changement il y a 10 jours pendant la recherche de la panne.
Clairement je me penche sur ce filtre, mais j'ai eu ce modèle pendant 4 ans qui marchait très bien. Je ne vois pas pourquoi il bug mtnt....
J'imaginais la facet qui ne tient pas le débit sous pression, les joints un peu fatigué ou autre...
Je n'ai jamais vu comment c'est fait à l'intérieur vu que c'est tout serti, mais la piste me paraissait probante
et bien il n'y a pas trente six mille solutions : virer et remettre un par un les éléments du circuit (remplacer le filtre par un filtre en ligne EN 8MM le temps de l'essai) pour voir ce qui bloque
l'histoire de la facet, je n'y crois pas, comme je l'ai déja dit la PI aspire 100% sans problème, surtout en cette saison. admettons qu'une facet neuve résolve le problème, le mal ne sera pas traité à la source.
Et bien, une fois de plus, Gaston gagne des superbes applaudissements Logique basique que j'avais suivi mais pas jusqu'au bout.
J'ai mis un mini filtre à la place du gros et ca marche... Le PF est donc le soucis. Ce qui m'embête, c'est que c'est le premier truc que j'avais vérifié et entièrement nettoyé michto de michto. Du coup, d'où viens le fait qu'il me fasse chi... ?
Maintenant, j'avais vu qu'il y a 2 clapets pour l'anti retour integré au PF. Et de mémoire, je crois avoir vu passer un post qui parlais qu'il fallait les virer.
Alors, devrais je les virer ?
et si je les vire, est ce qu'il ne faudrait pas mettre un anti retour à la sortie de la Facet pour que mon circuit ne se vide pas à chaque arrêt ?
D'ailleurs, la Facet, a t elle un anti retour intégré ?
tu peux virer sans souci les clapets du porte filtre.
il y a un clapet anti retour sur les facet cubiques
il y a aussi un clapet à la sortie de la PI.
je serais curieux de voir quelques photos de ton install, j'en ai faite une sur un t4 tdi nez court il y a peu et j'était déja bien content d'avoir réussi à caser les 2 EV et un PF Eckes sous le capot
Yes !
Alors je l'ai virer dès cet apres midi en fait.... en aspirant, ça allait mieux, et au niveau débit, je suis passé à 0,4l/min après PF... Y'avais donc une couille dans le paté à ce niveau. Je fais un test en montagne demain histoire de vraiment voir, mais ça à l'air d'être ça.
Pour les photos, j'ai un peu honte C'est pas tout beau, tout propre comme pas mal sur le forum
J'essaie d'y penser demain de te faire une série de photos... Mais alors, oui, qu'est ce que c'est petit là dedans !!!!
