Ligne HVR qui coule mal, nettoyage à la Soude ?
Salut tout le monde.
Après 4 ans d'utilisation, j'ai plus assez d'huile qui arrive à la PI, du coup, ca broute, ca n'avance pas, c'est pas bon...
En GO pas de soucis.
Pour info, je suis en bicarburation, réservoir - préfiltre 200µ - Facet - Filtre 205 avec cul chauffant LDR - échangeur 50plaques - durite électrique chauffante (maison, avec le filament à l’intérieur) - électrovanne - PI
sur un T4 2.5 TDI
Avant le filtre, j'ai un débit de 1,2l / min
Après le filtre, débit de 0,4l / min
Après la durite électrique, ya quasiment rien qui sort ca doit être 0,05 l /min
Le filtre est quasi neuf.
J'ai démonté l’échangeur à plaques qui était tout collant avec des petits morceaux d'huiles coagulé dedans, trempé dans la lessive st marc toute la nuit, chauffé le tout, fait circuler lessive st marc dedans et ça avait l'air de passer correctement (avec une pompe). Mais juste en inclinant, ca coule pas vite...
J'ai fait un peu circuler de la lessive dans la durite elec et ca coulait bien.
Après remontage... Ben c'est toujours aussi nul qu'avant.
Je me demandais donc si je n'allais pas faire un circuit fermé avec de la lessive st marc qui tourne dans le circuit complet pendant toute une nuit (genre de la ^pompe facet jusqu'à la sortie de la durite elec.
Qu'en pensez vous ?
La st marc ne va t elle pas dissoudre des trucs qu'il ne faudrait pas ?
Dans la facet, y a til de l'aluminium (incompatible avec st marc apparement)
Ou alors je me demande si je ne prends pas une pompe qui pousse plus....
Merci pour les conseils
sur un T4 2.5 TDI
Qu'en pensez vous ?
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
- julien.j8s
- Site Admin
Re: Ligne HVR qui coule mal, nettoyage à la Soude ?
T'as essayé un coup d'air comprimé ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Alors... non je n'ai pas essayé le coup de la souflette, mais le problème s'est mtnt déplacé....
Finalement j'ai passé à la soude(st marc) de la sortie du filtre à l'entrée de électrovanne au final , ca coulait bien.
J'ai donc retesté et c'est toujours pas mieux, j'ai refait av filtre, et après filtre, et c'est là où ça bug, c'est que après filtre ca coule pas fort non plus mtnt
démonté la tête de filtre, tout démonté, tout nettoyé. Pas mieux.
Il y a sur la tête du PF une mini pompe pour amorcer, Du coup il y a 2 anti retours qui font office de valve pour la pompe. Est ce qu'ils pourraient créer un "point de ralentissement" pour l'huile ?
J'ai aspiré, ca venait bien mais avec une petite resistance d^à ces anti retour. J'hésite à les enlever mais avoir un anit retour ici me plait bien aussi histoire de maintenir le circuit en huile.
J'ai constaté :
- Ma sortie de reservoir HVR se fait par le haut (une durite plonge au fond et ressort par le dessus du reservoir), elle fait donc un point haut avant de redescndre dans le préfiltre puis la FACET qui est legerement incliné vers le haut.
Le préfiltre n'est pas rempli à fond, mais les 3/4 du bas sont plein
- En bougeant ma facet et le préfiltre, ça change le bruit dans la facet
Je me demandais si :
1 - la Facet est un peu vieille et ne pousse plus comme il faut, comment la nettoyer ?
2 - J'ai de l'air dans la Facet, du coup elle ne fait pas bien son boulot
3 - mon filtre n'est pas assez dimensionné (en même temps, ça à très bien marché pendant 3 ans...)
Vous avez des idées ?
J'ai constaté :
- papiroya
J ai déjà eu les durites qui se bouchent.
Sur la 318 tds j avais du tirer des durites caoutchoucs neuves sous la caisse, celles d origines en métal c étaient colmatees.
Essai de faire tourner ta voiture en alim directe, via un bidon relié à la pi, sans rien entre.
Si ça marche bien pi ok, sinon, aie!
Merci pour la réactivité !
La PI n'est pas en cause, ça marche nickel quand je suis en GO.
C'est quand je passe sur la ligne HVR que ça bug.
Tu as quoi comme reservoir....J'ai eut une couille de ce genre avec le mien en plastoc de chez monopoel...
reservoir PEHD acheté je ne sais plus où mais pas monopoel
Ce qui est bizarre c'est que une fois j'ai eu un bon débit juste après le filtre et que l'autre fois non...
Là, au dernier test, ca sortait bien ?§?/?
Maintenant c'est après ma durite electrique chauffante que ca sort pas assez vite. Je vais la démonter et vior si ca c'est pas encrassé dedans...
Peut être m^me passer sur une durite avec corps chauffant à l'exterieur
Une Facet ça s'use aussi
Éventuellement aussi la mise a l'aire du réservoirs qui serait bouché ?
Salut Javais deja eut le coup sur le filtre apres la facet.
met en un neuf. les miens sont des transparents de grande surface. meme si tu vois pas grand chose dedans ,avec le temps le tamis se bouche un peu ce qui reduit la surface de passage pour l'huile. courage
Et avec un peu dE85 ? Ça va décoller les dépôts de vernis laissés par l'HV
Merci pour les idées tout le monde
Alors, tous les filtres ont été changé dès le début . Donc fausse piste.
La mise à l'air du réservoir, c'est tout bon, ca vient pas de là.
La Facet qui s'use.... Et bien je vais partir sur cette théorie. Pour le coup je vais ouvrir un nouveau sujet pour questionner laquelle faut racheter
Je suis cette discussion avec grand intérêt car j’ai à peu près le même problème.
Avant, je changeais mon filtre HV tous les 7500 km (toutes les vidanges) maintenant, il se bouche au bout de 2000 km
Au début, je n’imaginais pas que ça pouvait être le filtre, alors j’ai commencé par changer mon clapet anti-retour : idem. J’ai changé ma pompe facet : idem. J’ai essayé avec de l’air comprimé, j’ai fait tourner la pompe toute une nuit avec de l’essence pour bien nettoyer le circuit : pareil !
Alors, j’ai fait des tests de débit pour savoir exactement où ça se bouche. Je me suis aperçu que l’huile en sortie de l’échangeur à plaque devenait verte. J’ai donc pensé qu’un peu de LDR se mélangeait à l’HV et bouchait le filtre. J’ai changé l’échangeur et j’ai mis les 2 facet en série pour augmenter la pression : pareil !
Aujourd’hui, je soupçonne avoir un problème au niveau de la filtration de l’HV que je mets dans le réservoir, mais je ne suis sûr de rien
Comme je n’ai pas encore trouvé la solution, je suis en train de chercher un modèle de filtre plus grand que le Purflux CS458 que j’ai de façon à le remplacer moins souvent
Avant d'acheter une nouvelle facet , teste la...
tu met un bidon direct a sa sortie et tu l'a mets en route et tu vois si elle débite bien
elle débite bien. C'est déjà testé, mais je pense que plus de débit serait mieux et resolverait mes problemes
Si c'est pas la facet , c'est pas en la changeant que tu va resoudre ton probleme ...
j'ai nettoyé la totalité de mon reseau. après chaque élément, j'ai testé le débit. Il y a une legere chute de débit apres le filtre et une plus grosse apres le 50 plaques. La frustration c'est que j'ai nettoyé avec de la soude chaude le 50 plaques et que ca sort toujours pas top !
Je me suis dit une pompe plus puissante et le tour est joué
tu ne serais pas le premier a boucher un ecchangeur...ca m'et arrivé avec des modines...ils sont partis a la poubelle...
Ah !
ben merde alors... Et pour dissoudre la "gelée / Pâte / huile solidifiée" ya rien ?
Parceque la lessive st Marc, ca fonctionne bien mais seulement quand à la fin on frotte avec une éponge, mais à l'intérieur du 50 plaques , à part tremper et faire circuler le liquide, j'ai pas trouvé le bon produit.
Acétone, Essence, Ethanol 85, Acide sulfurique ???
On as pas trouvé le produit miracle ? Je ferai bien un mélange de tous ces produits, mettre dans une cocotte minute et le tout au feu pendant toute une nuit, histoire de voir si je survis à la nuit
Peut etre plongé dans un bac a ultra son ?
