me voici de nouveau avec vous
suite à la casse de mon moteur sur mon mb100; j'ai changé pour pas cher le moteur.
hors il m'est très difficile de rouler avec un mélange de 50H/50gasoil.
en effet la crépine se bouche au bout de 300km, et donc à chaque fois nettoyage...
je précise que je filtre à 1micron.
pensez-vous que si je retire définitivement cette fout.. crépine, il y a un risque?
cordialement.
mb 100/crépine
mb 100/crépine
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
- Tibo1987
Re: mb 100/crépine
Bonne nouvelle !
300 km ca fait peu.. surtout a 50 50, encore plus en été..
Quest ce qui bouche ta crepine ? Faudrait comprendre pourquoi avant de faire qqch, surtout que moi sur mon mb100 (l ancien proprio ayant viré la crépine) cest la durite qui se bouche au point que jai condamné le reservoir ... alors méfiat!
Re: mb 100/crépine
Reservoir en tole siccativation de l'HV puis nettoyage quand on balance du melange HV GO... J'ai été emmerdé des années avec ca sur mon voyager et sur mon 4x4 ...Aujourd'hui ca fait au moins 5 ans que le 4x4 n'a pas vu une goutte d'huile ...J'en retrouve toujours dans le prefiltre avant la facet ...Et il sent toujours la frite quand je le demarre...
Re: mb 100/crépine
J'ai exactement le même problème sur mon berlingo DW8
J'ai viré la crépine, et j'ai mis avant le filtre GO : une poire d'amorçage + un gros préfiltre de bateau lavable (en inox)
Quand la poire est pincée, ça veut dire qu'il faut nettoyer le préfiltre (tous les 4000 km environ)
https://www.navistore.fr/150213-filtre- ... 03506.html
https://www.isonautique.com/fr/filtre-d ... -1459.html
C'est toujours plus facile de nettoyer un préfiltre, que de démonter la crépine à chaque fois !
Aussi, tu peux atténuer le problème de la façon suivante :
- filtrer à 1 micron
- ne pas faire son mélange GO / HV trop à l'avance
- entreposer ses bidons de mélange GO/HV à l'abri de la lumière
- ajouter un anti-bactérie comme par exemple du Wynn's biocide dans ton mélange
Bien sûr, ici personne ne roule au rouge ... mais il faut savoir que le mélange GO rouge + HV, ca fait des bactéries rapidement car il ne contient pas les additifs antibactériens qu'il y a dans le GO routier...
Re: mb 100/crépine
Merci à tous pour vos conseils.
je viens de nettoyer et vidanger ( sans démonter) le réservoir; pas mal de merde!!
je vais essayer de remplir au dernier moment le réservoir .
je vous tiens au jus
- Tibo1987
Re: mb 100/crépine
Moi j essaie maintenant de me tenir a refaire le plein et garder les reservoir plein quand ca reste garé un moment... peut pas dire si ca fait vraiment une difference.. jai des emmerdes sur un reservoir plastique aussi
