compteur kilométrique et vitesse en panne (expert 1.9td)
Tibo05200
Message par Tibo05200 »
Salut à tous,
sur mon expert, l'autre jour en roulant, d'un seul coup, plus de compteur de vitesse ni de compteur kilométrique... tout le reste marche sauf ça.
j'imagine que c'est le capteur PMH mais est-ce qu'il y a un moyen de le tester? j'ai pas trouvé la valeur normale de resistance de sa bobine....
histoire d'être sur avant de la changer pour rien.
(bon je ferai un autre post mais j'ai un soucis similaire sur la 206 2l HDi...)
merci.
ici
Re: compteur kilométrique et vitesse en panne (expert 1.9td)
Expert 1.9TD...Transmission par cable depuis l'arriere de la boite de vitesse
Tibo05200
Macromalhuile37 a écrit :
lun. sept. 12, 2022 1:39 pm
transmission par cable? c'est bien un capteur au bout non? parce que j'ai trouvé le capteur (il me semble: dans un carter d'embrayage à l'arrière du bloc moteur) mais je sais pas le tester.
ici
A moins que ton expert soit equipé d'un savant calculateur qui connait le rapport engagé ....soit transmission par cable depuis la boite soit capteur sur la boite au niveau de la sortie de cardan droit...
Le cable en question..
https://www.piecesauto24.com/linex/1536 ... VEQAvD_BwE
Mais il est aussi possible que ce soit le pignon d'entrainement du cable (generalement en plastoc) qui soit hs
https://www.origine-pieces-auto.com/fr/ ... 24451.html
Tibo05200
lun. sept. 12, 2022 4:27 pm
et le pignon se trouve dans le différentiel?
ici
Non...Dans la boite a gants...
Tibo05200
le tachymètre, je commence à saisir, ça fait encore un truc que j'avais pas encore touché...
bon ben je vais voir.
ici
Tibo05200
Bon c'est bien le câble, bien cassé. Plus qu'à changer.
ici
