Compte tour en rade 206 2l HDi
Du coup je fait un bis:
Sur ma 206 2l HDi, le compte tour commençait à déconner depuis un moment, avec l'aiguille qui tombais de temps en temps et souvent accompagné d'une légère perte de pression... Et puis un jours elle n'est jamais remontée, comme il n'y a plus de changement, j'imagine quand même qu'elle tourne en mode dégradée...
Je pense au capteur pmh... Ou aux fils quelque part... Alors est-ce qu'il y a moyen de tester le capteur ?
Est-ce qu'un capteur pmh en panne devrait pas empêcher le compteur kilométrique de tourner ?
ici
ici
Re: Compte tour en rade 206 2l HDi
Le tachymetre et totalisateur kilometriques prennent plutot leurs informations sur les capteurs de roues via le calculateur d'abs ou un capteur pris sur la boite de vitesse...
Ok merci.Macromalhuile37 a écrit : ↑dim. sept. 11, 2022 9:23 pmLe tachymetre et totalisateur kilometriques prennent plutot leurs informations sur les capteurs de roues via le calculateur d'abs ou un capteur pris sur la boite de vitesse...
ici
ici
Houps je me suis gourré je croyais que tu parlait du compteur kilometrique
Non mais c'est effectivement ma question: le compte tour marche plus, donc je pense que c'est le capteur pmh... Mais du coup est-ce que le compteur kilométrique ne devrait pas être en panne aussi...?
Tu as répondu: non le compteur kilométrique prend ses info ailleurs.
Comment on teste le capteur ?
ici
ici
Je doute qu'il soit hs...Ton moteur ne saurait pas ou il est et n'enverrait pas l'injection donc ne tournerait pas ...
Le mieux est de passer la voiture a la valise lexia3 ou autre multimarque
Le compte tour n'est pas branché sur l'alternateur ?
je sais pas parce qu'il a une information partielle avec la position d'arbre à came...Macromalhuile37 a écrit : ↑lun. sept. 12, 2022 12:17 pmJe doute qu'il soit hs...Ton moteur ne saurait pas ou il est et n'enverrait pas l'injection donc ne tournerait pas ...
c'est la qu'on en arrive à un autre soucis actuel de la voiture: quand je branche une valise (c'est une bosh multimarque qui marche sur notre autre 206 et sur la berlingo...) elle me sort: erreur de connexion...Macromalhuile37 a écrit : ↑lun. sept. 12, 2022 12:17 pmLe mieux est de passer la voiture a la valise lexia3 ou autre multimarque
ici
ici
c'est à dire? je pense pas parce que je pense que tu peut enlever ta couroie accessoire et avoir quand même l'info de la vitesse de rotation moteur.
ici
ici
Dans le cas de l'HDI le calculateur a besoin de connaitre 2 point de rotations precis: la position du vilo et la position de l'AAC il y a donc deux capteur celui dit de PMH et celui dit de phase qui est soit sur l'AAC soit sur la pompe d'injection HP (le cas PHP je l'ai vu chez rinault 1.5dci) pas le souvenir chez pigot...
et du coup pour le problème de communication avec valise simple?
j'ai pris le premier lien venu, ais c'est ce truc là que j'ai branché:
https://www.all4diag.fr/avis-bosch-sp02 ... ostic-obd/
ici
ici
