Probleme Voyant moteur
Sur ma Xantia2 Moteur XUD9TE 1.9TD DHX pompe Bosch avec injecteur pilote
J'ai depuis quelque temps mon voyant moteur qui s'allume épisodiquement mais je n'ai aucun ressenti de perte de puissance ou autres sur le moteur
Ce voyant s'etteind quand je lâche d'un coup l'accélérateur ou que je débraye mais il se rallume plus tard
J'ai changé les 4 injecteurs avec ceux que j'avais d'avance
J'ai démonté et nettoyé la soupape de débordement qui est a la sorti de la PI sur le banjo
J'ai passé la valise et ca me donne deux défauts
14...capteur de levée d’aiguille
144..regulation point d'injection
Qui a une idée d’où viendrait le problème et comment le résoudre car c'est flippant de rouler avec un voiture quand le voyant moteur s'allume en roulant même si le moteur a l'air de fonctionner "normalement"
Re: Probleme Voyant moteur
une tite sonde l'ambda qui n'aime pas les valeurs de CO2 / O2 ?
hmmm, mes 2 BMW sont de 1999 et 2000 et elle l'ont ..;
Alors je cale pour tes messages.
Tu as bien sur fait une RAZ des codes pour voir si les 2 réapparaissent ?
- Tibo1987
Capteur levée d aiguille cest l injecteur pilote justement, le capteur est peut etre mort (ca doit pouvoir se controler a l ohmetre?)
Le 2 eme code est peut etre liè au premier (style impossible d ajuster l avance sans savoir quand on injecte)
Si ca ne gene en rien le fonctionnement moteur, je dirai enleve l ampoule du voyant moteur...
Me demande bien a quoi ca sert une sonde lambda sur un diesel de cette generation... pour reouvrir un peu l egr quand l o2 tombe a zero ??
j'ai pas dit qu'elle étaient diesel... mais elle roulent à l'alcool
- julien.j8s
- Site Admin
Si t'enlève l'ampoule voyant moteur du tableau de bord ça va se voir au CT juste avant de démarrer.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Ca me le faisait deja avant et j'ai changé les 4 injecteurs pensant que ca pouvait venit de lui et de l'huile. Le problème est restéTibo1987 a écrit : ↑mer. oct. 19, 2022 7:23 pmCapteur levée d aiguille cest l injecteur pilote justement, le capteur est peut etre mort (ca doit pouvoir se controler a l ohmetre?)
J'avais aussi pensé a enlever l'ampoule mais comme dit Julien , au CT ca passe pas et en plus si le voyant s'allume c'est qu'il y a un schmilbic quelque part et j'aimerais le résoudre pour éviter de tomber complètement en panne ...
- Tibo1987
Mon controleur technique ne me fait pas chier avec ca..
- papiroya
Moi non plus, le voyant airbag est "grille", et pas de commentaire là dessus.
Par contre, lave glace HS, contre visite (la blague...).
ton controlleur se connectera à ton ODB. Si celui-ci donne un défaut critique, CT défavorable, si défaut non critique ou pas de défaut, CT OK. Le voyant n'a plus rien à voir là dedans si ton véhicule est ODBII.
- Tibo1987
L obd est en panne lui aussi..
Mon controlleur est sympa faut dire.
tout dépend de combien de voiture tru lui passe à l'année... mais ou sympas.
J'ai aussi un controleur sympa mais c'est pas lui qui va m'aider a trouver d'ou vient ce probleme
veinard... je peux venir ? j'ai aussi quelques soucis d'ODB
pareil
J'ai le même problème , plus d'egr ni inj pilote , PI poussée , etc ... je vais devoir ôter l'ampoule ...Mutin a écrit : ↑mer. oct. 19, 2022 1:39 pmBonjour
Ca te fait le meme probleme que moi ?Land Rover a écrit : ↑jeu. oct. 27, 2022 9:43 pm
Le voyant s'allume au bout d'un moment et s'etteint si je joue avec l'accélerateur ....
Mais aucune perte de puissance ou de mise en defaut du moteur
Alors non le mien reste allumé
Pourtant une fois , en passant le moteur au Kärcher , il s'est éteint puis est revenu
Vais pas me prendre la tête , à zigouiller !
