Bonsoir
Peut on mettre de l huile vegetale dans les moteurs dti de renault clio? Et accesoirement dans les diesel saxo?
merci bcp de votre aide
J'ai déplacé le message dans la bonne section - Mica.
Clio DTI
Salut.
Voici déjà la clef de Vim
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=365
Ensuite il faut bien lire le forum.
Si tu roules en mélange, le plus important :
- Bien faire le mélange dans des bidons ou si tu ne peux pas dans le réservoir mais avec toutes les précautions indiqué sur le forum.
- Commencer par un plein à 10%, puis 20% et bien être à l'écoute de ton moteur. Tu mettras le % maxi de 30% si tu ne fais pas que des petits trajets.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7326
Bonne lecture.
Bonne lecture.
