Multivan
Posté : dim. mai 13, 2007 7:02 pm
par jlgi22
ca marche avec un VW MULTIVAN 2,5 HDI de 2003?
merci d'avance
Posté : dim. mai 13, 2007 7:08 pm
par skyfish
essaie, ça permettra d'avancer dans la connaissance des HDI à l'huile végétale
sinon on n'a pas beaucoup de recul, moteur encore très récent, alors débute avec 10 puis 20 puis 30% sans modification moteur et tiens-nous au courant
bonne continuation
Posté : dim. mai 13, 2007 7:12 pm
par jlgi22
Ce n'est pas la dernière version du Multivan...
J'ai déjà mis un petit 10% sans problême......
Posté : dim. mai 13, 2007 7:29 pm
par petroilette
jlgi22 a écrit :Ce n'est pas la dernière version du Multivan...
Ce n'est certes pas le moteur avec injecteurs pompe, mais un IDBP quand même : donc prudence.
Sans bi-carburation, ne dépasse pas 10% si petits trajets et 30% si grands trajets.
Posté : dim. mai 13, 2007 7:58 pm
par mica
Si tu passes en dessus des 10% fais ton mélange dans des bidons pour ne pas risquer de ne pas démarrer si ton huile est descendu au fond du réservoir.
Posté : lun. mai 14, 2007 12:29 pm
par LauF
Donc c'est un T4, le 2.5TDi, quelle version (88, 102, 150, 174 ch ?) les deux premiers sont des IDBP classiques (les bons vieux TDI, les deux derniers sont en IP (injecteurs pompes) et là on passe à la haute pression : IDHP.
Dans les IDBP, manuwissant a roulé pas mal de temps avec un fort pourcentage, puis monté un kitbicarbu (avec mica !
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
) avec lequel il a actuellement 35000 (et le camion un peu plus de 400 000 !)
Donc sur les IDBP, ça a l'air de marcher pas trop mal ! Mais en l'absence de retours d'expé plus probants, il est conseillé d'en rester à 30%
![Razz :razz:](./images/smilies/razz.gif)
Posté : lun. mai 14, 2007 6:07 pm
par jlgi22
J'avais oublié de préciser...c'est un T4 2.5 102ch....
merci pour les précisions...
Posté : mar. mai 15, 2007 12:48 pm
par LauF
Le même que manuwissant donc
N'oublie pas de faire un retour d'expérience (dans ce topic par exemple) d'ici quelque temps ! merci
