Je suis un peu ennuyé pour le montage, il n'y a pas de notice de connectique et le schéma présenté par Mica ne comporte pas les mêmes numéros de bornes.
Il y a 5 bornes :
D'un coté:
11 com
14 no
12 nc
De l'autre:
COIL A2
COIL A1
Dans un premier temps, je cherche à savoir où brancher ma masse et l'alimentation (en entrée) de mon relais.
Ensuite, où brancher l'alimentation en sortie de mon relais ?
Et pour finir, où brancher le cable qui sert à déclencher l'alimentation ou pas du relais.
D'après le schéma de vincenzzo, la borne A2 correspond à la masse, mais ensuite je suis un peu perplexe.
![Question :?:](./images/smilies/eusa_shifty.gif)
vincenzzo a écrit :Dans mon cas avec un montage sans boucle est avec 2 retour dans les deux reservoir voici ma solution :
RELAIS FINDER 80.01 en mode "CE"
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores ... tId=356211
