Peut être que l'un d'entre vous le saura, et j'espère poster au bon endroit ;
J'ai une 306td, pompe Lucas et xud9, -elle démarrait nickel les 10 dernières années.-
Mais,:
On m'a conseillé de mettre comme carburant du combustible de poêle d'intérieur.
Après x complications de démarrage au start pilot, la, je subi une Grosse panne.
Par moment c'était fonctionnel, j'ai dans l'idée que c'était quand j'avais encore du gasoil en bonne quantité et que l'été amenait une chaleur bénéfique au mélange.
J'ai changé Pleiiinnns de pièces et éléments, pour finir par incriminer ce faux bon conseil de combustible
![Mad :-x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Au total j'ai mis 60 a 80 litres sur 6mois.
Une panne de plus de un an, a écouter les conseils de tout les Mr je sais tout..
Alors j'ai vidangé via la poire manuelle et remis du gasoil.
Question : ce combustible aurait il pu nuire aux joints de le pompe à injection.?
Quelqu'un a t'il un conseil sur Un mode opératoire propre pour redémarrer.?
( Changer le filtre une autre fois, ou demander un coup de gros booster de démarrage à quelqu'un?)
La voiture pendant les 4-6 derniers mois avant la panne finale ne démarrait quasiment que au start pilot. Elle semblait pédaler dans la semoule et le moteur ne se lançait pas. Étant en panne j'ai remis encore 20l de ce combustible donc le quota de ce dernier par rapport au diesel était de plus de 70%
La vidange est presque la dernière chose que j'ai fait.
Changements occas : injecteurs, démarreur, boîtier prechauffage
Changement neuf: batterie,bougies, durites et filtres.
Un faux petit garagiste a amené la pompe chez lui et n'a pas réussi à changer les joints( kit chez AD) ma pris 50 et ne m'a pas rendu les joints et aurait juste changé 5 joints du couvercle, sauf que si il a échoué, c'est qu'il a du tenter d'aller plus loin sans y arriver .. Je précise cela car avant la pompe fuyait un peu, la elle fuit, sous pression, quasiment une goutte a la seconde quand je tente de démarrer.
Merci de la lecture et de toute aide possible
