Question technique moteur qui ne tourne pas
- poupeau
Bonjour.
Cet été je roulais dans mon espace 3 2l2dt quand le moulin a perdu de la puissance et fait un bruit anormal.
Je démonte petit à petit pour voir d'ou vient le problème...
en 1 ai viré les bougies de préchauffage, impossible de faire tourner le moteur à la main, y'a un point dur.
en 2 je viens de virer l'arbre à cames et toujours pas moyen de le faire tourner.
Je déculasse? ça peut être quoi?
Re: Question technique moteur qui ne tourne pas
Salut si bougies demontéeset arbre a came deposé le moteur ne tourne pas a la main (enfin plutot avec une clef quand meme) je ne pense pas que ce soit la peine de deculasser...Soit quelque chose le bloque au niveau du volant moteur /embrayage..Soit l'ensemble mobile du moteur (vilo bielles pistons )qui sont grippés...
- poupeau
je pensais à une préchambre qui serait tombée dans les cylindres
salut,
tu peux déjà regarder coté volant moteur, mais si jamais tu déculasse, j'imagine que ça sera pour la curiosité, donne nous des nouvelles. je penche aussi pour un moteur séré...
ici
ici
- poupeau
- poupeau
Bon, j'adore mon grand espace3 qui est aménagé en van avec matelas et tout. C'est pourquoi je vais changer le moteur.
J'ai quelqu'un qui me prète un pont avec un tracto, etc...
Vu que c'est un moteur très très difficile à atteindre, je compte neutraliser la vanne EGR et changer un max de joints et courroies et filtres le temps de l'avoir sur une palette.
J'ai pensé à Kit distri+PAE
Kit accessoires
Joint derrière la poulie Damper
Joint AAC
Joint de cache culbu
Joint de carter d'huile
Joint Spi de pompe à injection
Joint de couvercle pompe à injection
Remettre de la gaine plastique neuve autour des fils
Durits de retour injection
Vous feriez quoi d'autre?
Kit accessoires
Joint AAC
- julien.j8s
- Site Admin
Joints admission et échappement
Spis vilo
Spis vilo
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- poupeau
ok merci. Je pense aussi changer les bougies aussi histoire de ne pas avoir à y revenir.
- julien.j8s
- Site Admin
Quitte à changer le spi de pi tu pourrais faire les autres joints vu que ta pi sera déposée...
Je dis ça je dis rien![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
quelle motivation de folie ;D
je reviens sur les joint, si tu fait celui du villo coté dumper/distri, fait aussi celui coté boite ;D pour le reste , c'est déjà assez de boulot je t'en rajouterais pas... ou alors juste la vidange et les filtres![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
ici
ici
- poupeau
Ça y est, le space reroule à peu près.
Véhicule qui a ses défauts... Je vais changer les triangles qui semblent bons bien qu'ayant une usure irregulière à l'intérieur du pneu avant droit.
J'ai une direction lourde et fainéante, j'ai changé la pompe. Pas mieux. à voir si je change de liquide de DA.
