solaire thermique
Energie Solaire
Moderator: Les modérateurs
Post Reply
Tibo05200
solaire thermique
Post by Tibo05200 »
salut,
on a chez nous une vieille installation en solaire thermique. c'est pas sensas, mais quand ça fonctionne, ça chauffe la maison... ou l'eau. mais faut pas s'exciter, entre les fuite et les problème électronique, depuis 4-5 ans c'est un peu un running gag. comme on à le circuit ouvert le temps de réparer un circulateur (qui fuit de l'intérieur et qui donc fini par faire disjoncter la maison) on aimerait en profiter pour purger le circuit et remettre du produit neuf. évidement le constructeur nous conseil son produit, mais comme c'est pas la porte à coté on en à pour plus de port que de liquide... du coup je voulais savoir si certains connaissent ces installation, et quels produit vous mettez dedans.. c'est du liquide de refroidissement globalement, mais il parait que certains font leur dilution de glycol eux même, et certain mettent juste le liquide de refroidissement qu'ils ont sous la mains...
je vous laisse me dire, pour les personnes équipées, comment vous faites?
ici
User avatar
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: solaire thermique
Post by julien.j8s »
Tu mets ce que tu veux comme liquide, même de l'eau tant que t'es hors gel. Le plus chiant c'est de le purger et remettre en pression.
Ton échangeur il est en quelle matière ? Ceux en émaillé ne font pas long feu
Vélo de route
T3 bicarburé
Post Reply
Return to “Solaire”
