Pompe Bosch et injecteur
lablette
Message par lablette »
Bonjour à tous,
Ayant un peu honte de ce qui sort de mon pot d'échappement, J'aimerais passer à l'huile ( Bi carburation ). Pour être tranquille je mettrais bien une pompe Bosch, mais la ça se complique.
Apres plusieurs heures de recherches sur différents forum je n'ai pas pas trouver de réponses.
J'ai un 2.1D 1987 230 000km pompe lucas et injecteurs à bride.
-Est ce que toutes les pompes de 2.1D atmo (r20 r21 r25,...) sont adaptable ? ( j'ai un plan pour celle d'une r25 de 1990 vraiment pas cher )
- Et surtout comment adapté les injecteurs Bosch qui sont vissés au moteur qui a des injecteurs Lucas à brides ?
Merci à vous.
Re: Pompe Bosch et injecteur
Message par jonathanv8 »
Le docteur Gaston13 est appelé :o
lablette
Haha y prend la carte vital ?
cool-tech
Message par cool-tech »
hou la y doit carburer à un truc hyper violent au début..... qu'il en oublit tout ???? :o :o :o
Message par Tibo1987 »
je n'ai pas la réponse, mais peut on envisager de laisser les injecteurs lucas en place et d'utiliser les tuyaux HP de la bosch et les brancher sur les injos lucas (si c'est compatible?)
cool-tech
sur le XUD9 c'est ce que j'ai fais.... Bon sauf qu'au début on a laissé les tubulures de luca.... Ca tournait.... mais au lieu de 1-4-2-3 ca faisait du je ne sais quoi 4-1-3-2.... Bref ca change l'ordre d'injection donc pas bon...
donc la : pompe bosch, tubulure bosch et injo delphi/luca
lablette
Bon bas jai acheter des injos bosch mais il sont pour des 2.1 turbo. Donc a voir.
Message par gaston13 »
n'importe quelle pompe bosch de J8S atmo fera l'affaire.
ne jamais acheter une PI immobilisée depuis plus d'un an/qui a déja gouté de l'HV/mal stockée
il te faut donc des tubulures pour Injection Bosch à injecteurs bridés (R21 R25 Espace turbo avant 1991)
les injecteurs, on s'en fous. moi je laisserais les Lucas.
lablette
Ok trop cool merci pour vos différents conseils
Retourner vers « Trouver la marque de votre pompe à injection »
