bonjour sur le schéma, pour ma pompe rotative Bosch il y à écrit 30 pourcent h et 50 pourcent e
h = huile? e =? et les 20 pourcent restant =???
avez vous les réponses?????
FAITES UN MELANGE PARFAIT ET PAS PLUS DE 30% SANS MODIFS
Re: FAITES UN MELANGE PARFAIT ET PAS PLUS DE 30% SANS MODIFS
RiccOlio a écrit : ↑jeu. mai 04, 2006 9:10 amVoilà comment je résumerais les 2 règles de base pour éviter aux novices de rencontrer des problèmes.
Mais la première règle serait plutôt de lire le forum un minimum avant de se lancer dans l'aventure de l'huile carburant !
Pas plus de 30% d'huile sans modifications.
Faites le mélange en bidons ! Assurez-vous de faire un parfait mélange avant de l'utiliser comme carburant, sinon l'huile tombe au fond du réservoir et vous roulez à 100%.
Avec la récente hausse du prix des carburants à la pompe, beaucoup de gens se mettent à utiliser de l'huile comme carburant, mais sans la moindre précaution ! Depuis peu, on recense une multitude de messages qui font état de problèmes mécaniques, de casses du système d'injection ou de moteurs qui broutent, qui ne démarrent plus, qui passent en mode dégradé, etc... principalement pour ces 2 raisons : mauvais mélange et trop forte teneur en huile.
On ne le répètera jamais assez : lisez le forum, à commencer par la clé de détermination de Vim : https://www.oliomobile.org/viewtopic.ph ... ermination
Sur mes anciennes 205 1.9d, 405 1.9d et 405 1.9 td, je roulai sans modif et sans filtrage (direct le bidon) à 100%
Temps de chauffe de 5min avant de partir et ensuite elles ne brouttaient pas.
Bien sûr en été
Je faisai celà:
Plus de 25° = 100%
20 à 25° = 80 à 100%
15 à 20° = 50 à 80%
Moins de 15° = 0% (car elle fige)
Le seul hic était le filtre à gasoil plein de beurre lol
Un démontage et on retire le tout et c'est reparti
