huile recyclée pour chauffage central au mazout
Je suis de Belgique près de Liege.
Est ce que l'on peut mettre de l'huile usagée dans le mazout de chauffage pour le faire fonctionner.
James
James
Re: huile recyclée pour chauffage central au mazout
Non...Il te faut un bruleur a huile lourde ou te fabriquer un bruleur a boule...Dans un bruleur fuel l'encrassement est terrible...
- dozer34
je pense que tu peux essayer en commencant par 10% et augmenter ce pourcentage eventuellement. Tiens nous au courant merci
Alors quelles sont les nouvelles ? Ca marche ou ça marche pas ? sinon ou peut-on trouver un bruleur à huile et à quel prix ? merci .
Il en existe ce sont les bruleurs Kroll. Mais un suivi et un entretien regulier sont necessaires pour se chauffer a l'huile recyclée.
Pour plus d'infos
http://www.oliomobile.org/fr/forum/54/1 ... l?start=20
Pour plus d'infos
- pascalbinon
Mon chauffagiste m'a assuré qu'à 20 % il ne devrait pas y avoir de problème.
J'ai pas encore essayé (on se chauffe principalement au bois) mais j'y pense, surtout si je peux récupérer de grosses quantités (on sait jamais !!)
- herbert
Un chauffagiste qui a un avis technique sur "se chauffer à l'huile"...!?!
Asso Ecoléo Toulouse
D'après mes essais, sans rien modifier même pas la pression de pulvé,
- 50% HV 50% fioul froid ou chaud ne fonctionne pas.
- 30% à froid ne fonctionne pas non plus.
Voila.
Voila.
- lolo85
il y a des postes la dessus.
