Recherche huileux sur 79 86 17
Bonjour à Tous,
Fini la R Scenic 1 phase 2 dci, elle n' a pas duré 2 ans, casse moteur (sans huile) Une vraie m..de vendue par un escroc. Remplacée par une R Espace 2 avec laquelle je compte rouler à l'huile. Achetée exprès. La question est : 100 % avec quelles modifications ? Merci à vous,
Chabichouphile
Chabichouphile
Re: Recherche huileux sur 79 86 17
une bicarburation.
A titre d'info...Les proprios de Renault scenic constituent la grande majorité des clients de mon frangin qui roule pour les assistance...Et ayant bossé pour lui 2 semaines cet été je confirme...Une hecatombe de scenics...Tout y passe: moteurs turbo boites de vitesse calculateurs injecteurs...Tous modeles et tous kilometrages...L'escroc c'est Renault...J'etais sur le cul quand je m'en suis coltiné 4 de suite un samedi apres midi...Sur 6 assistances effectuées dans la journée...Lena a écrit :Bonjour à Tous,
- yanou
t'oublies les compteurs sur scenic 2, espace 4. un bonheur a réparer
- cool-tech
il est ou jon.......... ??????Lena a écrit :.....la R Scenic 1 phase 2 dci, elle n' a pas duré 2 ans, casse moteur (sans huile) Une vraie m..de vendue par un escroc. ....
Hello !
Un bicarb OK mais je parle de modif maison minimalistes. Merci. Pour le garagiste, il m'avait vendu la bagnole sans contrôle technique, affirmant qu'il y en avait un de moins de 6 mois qu'il ne retrouvait pas, etc, mais je comprends qu'il ne savait pas forcément qu'elle allait casser...
Lena
Lena
Salut, pour rouler en Bi-Carburation, il n'y a pas 36 solution, il te faut:
1 reservoir, de la durit 6 et 8 et 16 mm, une pompe de gavage de type Facet, 1 porte filtre avec rechauffeur ldr (trouvable en casse auto) ou 1 echangeur a plaque (+ conseille) et/ou rechauffeur electrique (le et, c'est pour le demarrage par grand froid), 2 electrovanes, 2 interupteurs et du fil electrique.
Pour info:
http://www.bio-clic.com/fr/kits-bicarbu ... ntiel.html
Pour ma part, j'ai roule pendant 5 ans en bi-carburation sur 1 peugeot 205 1.9d PI Bosh.
Aujourd'hui, je roule a 50 % d'HVR quant je peux (l'huile commence a etre difficile a trouver) avec une peugeot 405 1.9d PI Bosh ete comme hiver avec comme modif:
1 porte filtre avec rechauffeur ldr + 1 rechauffeur electrique
Pour info:
Heureux possesseur d'un Ford Transit Mk5 (IDBP), je souhaite m'essayer à la monocarburation.
J'habite dans le 86 mais pour le moment mes tentatives de récupérer de l'huile usagée auprès des restaurateurs s'est soldée par des échecs.
Je suis preneur de toute proposition afin qu'on s'organise, dans la Vienne.
Je suis également en mesure de vous assister sur vos projets mécaniques, peu de connaissances mais on peut toujours avoir besoin de bras et/ou d'idées !
Cdlt,
Cdlt,
- jonathanv8
Sur les 1er dci, je ne pense pas que au une simple facette puisse suffire
gdlc a écrit :Bonjour,
Cdlt,
De la monocarburation sur un IDBP....Y'a pas que la collecte qui risque de se solder par un echec....
- jonathanv8
Déja quand Bi-carb , la mécanique prend cher !!
Alors faire de la mono, c'est jouer a la roulette Russe
Même à faible dosage style 10 / 30 % ?
Sinon c'est pas un dci mais un vieux moulin 2.5 DI, pompe Bosch et démarre sans bougie d'allumage.
- jonathanv8
Si tu parles du Ford en IDBP?
Oui tout à fait, sauf erreur de ma part c'est bien un IDBP. Pompe Bosh, pas de carbu, pas de turbo, pas de bougie de préchauffage sur ces modèles
Les ires moteurs pour rouler a l'huile....pas plus de 30% la dedans...
Ok !
Bah 30% c'est deja pas mal
A l'avenir je me mettrai à la recherche d'un Opel Frontera (2.3 IIBP), ça devrait être plus adapté pour boire de l'huile
