pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
- sunsmile
Re: pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
Yes, pas pris le temps de me connecter depuis et pas eu l'occaz de m'en servir, la station la plus près (20 bornes qd même), la borne gpl n'a plus l'air en service ; pas osez demander à la caisse si je pouvais remplir ma bouteille, vu que je payais mon plein de gazoil !!!
et l'autre station avec GPL est à 25 borne mais à l'opposé de chez moi
j'aurai bientot besoin de remplir qlques bouteilles, faut que je trouve aussi d'autres raisons d'aller en ville !!!!
et par chez nous c'est autour de 0.8-0.85 €/l à vérifier si ça n'a pas bouger depuis !
806 1.9 l TD, à vendre aussi
mitsu L200 à bicarburer
- sunsmile
enfin première recharge, sur un trajet j'ai eu l'occaz de passer vers la pompe en 24h/24h la plus près de chez moi , 1h de route !!! celles plus près uniquement au horaire d'ouverture avec paiement en caisse et avec les autres pompes au milieu de ceux qui prennent leur carburant "normal" ; faut je trouve des astuces pour être discret !!
1 bouteille nickel mais le temps de devisser et remettre sur la 2éme, la pompe n'a pas voulu se remettre en route, j'hésite entre racheter un 2eme raccord ou avoir une 2eme CB ;;;
mais le top la pompe en 24/24, c'est la moins chere de la région 765 cts , 16 € les 21 L !
étonné sur le coup mais je pense normal, c'était tout mouillé après remplissage dans le coffre, l'effet condensation est assez enorme
et pour revenir sur cette histoire de bouteille couché ou debout, j'avais des grosse bouteilles de 35 kg pour faire le remplissge moins souvent, c'est pas discret de les sortir pour les mettre debout !!!
c'est quoi le risque couché??, je peut mettre moins de gaz sinon ??
ne te pose pas de questions, ne prends pas de risques supplementaires rempli ta bouteille debout... et pour remplir plusieurs bouteilles a la fois c'est un coup de patte a prendre... Les bouteilles bien rangées toutes ouvertes (un demi tour suffit) et le raccord juste sérré a la main ...
- morris
Je n'y arrives pas de cette manière. Dès que j'enlève la main du champignon de remplissage la pompe s'arrête !
Chez moi il y a une tempo... La derniere fois j'ai loupé mon coup sur le passage de la 1ere a la 2eme mais pas de la 2eme a la 3eme...
- sunsmile
je crois que je vais chercher un ou 2 autres raccords pas beaucoup l'occaz d'aller en station gpl fait chier d'y aller pour qu'1 bouteille
si y'a d'autres personnes intéressé pour faire un achat groupé...on peut petre avoir un tarif ...
mais petre bien que sur le fofo tout le monde est déja équipé ??
- morris
J'en reçois 6 à la fin du mois.
Ça les mets à 20€ livrés.
- sunsmile
ah merde t'as dejà commander ?
j'ai trouver ce tarif là sur le net et j'ai déjà payer !!
- morris
Oui j'ai payé. Tu parlais de faire une commande groupée, tu n'as même pas laissé le temps au huileux de répondre !!
T'inquiètes pas , ya peu de demande et j'en ai tjs en stock.
- sunsmile
j'ai dit commande groupé mais après je suis tombé sur une vente qui aller se finir, un lot pas cher; quand je regardais le mois dernier je ne trouvais pas à moins de 29€ + FdP ; alorrsj'ai sauté sur l'occaz
on fait ça depuis longtemps dans nos petits réseaux de campagne achat en gros ou groupés, et je savais pas si t'allais continuer ....
- morris
Pas de souci, l'essentiel c'est de s'équiper
- bozart
Et les risques lié au gaz, le gaz est très dangereux surtout en cas de forte chaleur. Une bombe aérosol provoque un explosion, imaginez si c’était une bouteille de gaz : http://ohmondieu.ovh/il-provoque-lexplo ... e-aerosol/
- morris
Oui c'est pour cela que les consignes sont mises toutes a l'ombre sous des parasols dans les stations essence.
La sélection naturelle..faut faire du tri.
Quand t'es abruti pour laisser un aérosol en plein soleil derrière un pare-brise que veux tu qu'on te dise. Faut lire la notice c'est écrit dessus, pas plus de 60°c.
Et comparer la structure d'une 13kg à un aérosol alu ou fer, plutôt moyen.
L'image ne fonctionne plus !lelouton a écrit :Je confirme, dans l'entreprise ou j'ai fait mon année d' apprentissage de plombier, on rechargeait les bouteille de chalumeau (des petites propane) direct en bouche a bouche avec une grosse 13kg pendu a l'envers avec un raccord tout bête. sur la petite il y avait même une vis de purge pour bien la remplir a fond!julien.j8s a écrit :non le gaz liquide coule directement dans la bouteille du dessous par gravité
comme celui là mais coudé et fabriqué maison.
voila j'ai trouvé ca s’appelle une bouteille de chantier remplissable, avec vis de purge pour chasser l'air a mesure du remplissage:
http://www.quincaillerie-angles.fr/outillage/soudage/bouteille-de-gaz-de-chantier-152655.xhtml
a+
olivier
Une petite vidéo pour explication ... toutes les photos sont malheureusement disparues et les liens d'achat d'adaptateur aussi ...
https://www.youtube.com/watch?v=AwsoYTapNVA
J'ai retrouvé celui là si Morris peut confirmer que c'est le bon ??
https://www.ebay.de/itm/202135549882?ha ... R5iNpL7cYA
- morris
Salut, oui ce modèle convient sur les consignes françaises.
20 litres , 18 €
Vive la cuisine au gpl
0.649 le litre a auchan ...12€98 les 20 litres... Je crois que je vais me chauffer au gaz bouteille
Ah oui , c'est cadeau à ce prixMacromalhuile37 a écrit : ↑ven. sept. 02, 2022 8:06 am0.649 le litre a auchan ...12€98 les 20 litres... Je crois que je vais me chauffer au gaz bouteille
