questions de minuterie (éventuellement pour mica )
Verrouillé
lionel
Message par lionel »
J'ai récupéré une minuterie chez gotronic. C'est celle présentée par Mica il y a quelques temps. (Finder 95.03.....).
Je suis un peu ennuyé pour le montage, il n'y a pas de notice de connectique et le schéma présenté par Mica ne comporte pas les mêmes numéros de bornes.
Il y a 5 bornes :
D'un coté:
11 com
14 no
12 nc
De l'autre:
COIL A2
COIL A1
Dans un premier temps, je cherche à savoir où brancher ma masse et l'alimentation (en entrée) de mon relais.
Ensuite, où brancher l'alimentation en sortie de mon relais ?
Et pour finir, où brancher le cable qui sert à déclencher l'alimentation ou pas du relais.
D'après le schéma de vincenzzo, la borne A2 correspond à la masse, mais ensuite je suis un peu perplexe. :?: :?: :?:
vincenzzo a écrit :Dans mon cas avec un montage sans boucle est avec 2 retour dans les deux reservoir voici ma solution :
RELAIS FINDER 80.01 en mode "CE"
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores ... tId=356211
11 com c'est le comun du contact puissance
14 no c'est le contact normalemen ouvert
12 NC c'est le contact fermé au repos
Quand minuterie au repos le courant passe entre 11et12
quand minuterie actionnées le courant passe entre 11 et 14
A1 et A2 sont les bornes de la bobine (ca doit etre reversible )
LauF
Message par LauF »
Le finder 95.03 ça doit être le support de ta tempo... Cherche sur le même site la ref de ton matos, tu devrais arriver à la fiche technique correspondante.
Pour compléter les infos de macro,
11 COM pour common
12 NC pour normally closed
14 NO pour normally opened
Coil : bobine
Juste un doute sur les bornes, si jamais ta tempo intègre une diode de roue libre, il peut y avoir un sens. A défaut de notice tu peux tester avec un multimètre.
lionel
Merci je viens de récupérer la notice sur le site de finder. Je n'y ais pas pensé :oops:
Je vous montrerai d'ici peu le schéma des durites que j'ai monté et le montage électrique que je compte faire.
Merci pour votre aide.
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Ca fait plaisir de revoir un chef d'oeuvre :D :D :D :D
Verrouillé
